Глубина заложения ростверка
инженер
Ярославль
Первая такая мысль была. Хотела сделать столбчатый на одной свае диаметром 800 мм. По геологии опирать можно только на глину. а это 6 метровая свая. диаметром больше 500 мм на 6 м не забурят наши умельцы). Расстояния между сваями по осям у меня должно быть 1.5 м поэтому и сделали такой.
Инженер-Конструктор Регистрация: 08.12.2010
Йошкар-Ола
я так понимаю, в случае зазора между ростверком и основанием, вам следует посчитать ростверк не только на продавливание, ну и в зависимости от воспринимаемыми им нагрузок, еще и как рандбалку.
Нам требуется все наше время и вся наша энергия, чтобы победить идиотизм в себе... |
В общем еще такой вопрос можно ли опирать фундамент на супесь под которой пески насыщенные водой?
Последний раз редактировалось Marusia, 30.10.2013 в 15:13. |
вооще Регистрация: 08.07.2008
Томск
Сваи. Да. А если будет опирание на разные ИГЭ я лично на месте эксперта докапался бы, заставил делать обоснование с кучей расчетов. Да и как гл. конструктор. А как ГИП - сваи.
Хочешь изменить реальность? Измени ГОСТ. |
Спасибо за советы. третий день уже мучаюсь. только чего уже не пересчитала. у меня получается 5 свай на колонну диаметром 400мм длиной 6 м. вопрос из-за маленького опыта. сделают ли буронабивные сваи с обсадными через эти пески водонасыщенные?
типа инженер Регистрация: 23.06.2011
я бы вдавливал стальные трубы с последующим заполнением их бетоном) существуют весьма компактные машины для вдавливания свай с усилием вдавливания до 50 тс. и несущая способность вдавливаемой сваи намного (до полутора раз) выше, чем у буровой
советуете вдавить сборные ? а какое расстояние до сущ зданий возможно?
ну а почему нет ... технология не сложная, несущая способность высокая, динамика при производстве работ почти отсутствует. По поводу расстояния до "сущ. зданий" точно не скажу, но могу отослать к п. 7.6.7 СП 22.13330.2011, согласно которому: В случаях когда применение забивных свай вблизи существующих зданий и сооружений оказывается невозможным по условию динамических воздействий, они могут быть заменены на вдавливаемые сваи, погружаемые специальными сваевдавливающими установками или с помощью домкратов.
ВСН 490-87 "Проектирование и устройство свайных фундаментов и шпунтовых ограждений в условиях реконструкции промышленных предприятий и городской застройки" регламентирует расстояние только между забивными и вибропогружаемыми сваями, а вот вдавливаемыми - нет. Думаю, что это расстояние можно выбрать при помощи здравого смысла. Чем больше, тем лучше. Я бы ограничил это расстояние так: проводите под углом 45 град. к горизонту линию от уровня планировки - вниз (это что-то типа пространства продавливания). Тогда получится, что это расстояние должно быть не менее длины сваи)) |
Глубина заложения ростверка | Deka | Основания и фундаменты | 24 | 08.04.2016 09:47 |
Глубина заложения водопровода какая правильная? | ILIYA | Водоснабжение и водоотведение | 7 | 29.01.2015 09:21 |
глубина заложения фундамента | dallaev | Основания и фундаменты | 26 | 11.03.2013 13:10 |
Глубина заложения ростверка под ленточный фундамент и отдельностоящий. | monk86 | Основания и фундаменты | 2 | 27.11.2012 20:23 |
Глубина заложения плитного ростверка | maximumm | Основания и фундаменты | 5 | 08.12.2010 15:53 |
