Глубина заложения плитного ростверка
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Глубина заложения плитного ростверка
Непрочитано 30.11.2010, 14:37 #1
maximumm
Зависит ли глубина заложения подошвы плитного свайного ростверка от глубины сезонного промерзания грунтов? Грунты не пучинистые.
В снипе по свайным фундаментам точного определения нет (для непучинистых грунтов). Мнения из других "неофициальных" источников расходятся
Непрочитано 30.11.2010, 14:55
Master Yoda
Бывший Инженер
Ближний Восток
Вот здесь много по этому поводу: http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=60622
Master Yoda вне форума
Непрочитано 08.12.2010, 03:41
VVN59
Не зависит.
VVN59 вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.12.2010, 11:19
maximumm
"не зависит" а чем аргументировать?
maximumm вне форума
Непрочитано 08.12.2010, 12:28
Beirut
Сообщение от maximumm Посмотреть сообщение
, СНиПом 2.02.01-83*, п. 2.30
Beirut вне форума
Непрочитано 08.12.2010, 15:53
Master Yoda
Бывший Инженер
Ближний Восток
С логической точки зрения, это может зависеть от подготовки под эту подошву и уровня грунтовых вод. Если, например, подготовки (щебня и т. п.) не будет, то теоритически при высоком УГВ, при замерзании может возникнуть обратное давление на пошву, и при неблагоприятном стечении обстоятельств могут оторваться сваи.
Хотя на практике я такого не припомню.
Глубина заложения фундамента Aragorn Основания и фундаменты 54 23.08.2017 12:49
Глубина заложения ростверка Deka Основания и фундаменты 24 08.04.2016 09:47
Глубина заложения фундамента - электрических подстанций diek Основания и фундаменты 4 24.02.2012 08:01
Глубина заложения фундаментов, лужи baaba Основания и фундаменты 30 24.04.2010 19:41
Минимальная глубина заложения трубы выпуска К1. Sergey_KL Инженерные сети 3 02.10.2009 17:22
