Минимальное расстояние от бытового городка до железной дороги
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > Минимальное расстояние от бытового городка до железной дороги
Непрочитано 19.11.2013, 09:01 #1
ИванМС
инженер-технолог
Екатеринбург
Добрый день. Ситуация следующая:
Имеем промышленный объект. Бытовой городок требуется разместить за его периметром.
Требуется разместить достаточно большой бытовой городок (примерно 250 вагончиков) вблизи железной дороги. Железная дорога предназначена для подвоза грузов на промобъект, но в период строительства используется, правда крайне редко.
Вопрос в следующем: встречал-ли кто нормативы на минимальное расстояние от края железной дороги до бытовых вагончиков?
Разработчик ППР, Разработка стальных конструкций (опалубка, крепления башенных кранов ...)
Непрочитано 19.11.2013, 09:16
Tyhig
Делал то же, не помню как решил.
Нормы точно есть. Скорее всего в СНиП "Генеральные планы промпредприятий" или в СНиП на ж.д.
Где-то около 20-25 м вроде было, но не помню точно.
Может быть нет потребности в БЫТОВЫХ городках на 250 вагончиков ?
Может быть оптимальное решение - другое ?
Tyhig вне форума
Непрочитано 19.11.2013, 10:29
Fland
ПОС
Размещал бытовой городок сразу за полосой отвода жд.
Полоса отвода показана на геоподоснове, к ней и примыкайте границей площадки.
Fland вне форума
Непрочитано 19.11.2013, 11:21
Владимир.
Проектирую
Нормы точно есть.
Нет их. Достаточно
Сообщение от Fland Посмотреть сообщение
Владимир. вне форума
Непрочитано 19.11.2013, 11:26
2 | #5
Tyhig
СанПиН 2.2.3.1384-03 Гигиенические требования к организации строительного производства и строительных работ
12.7. Санитарно-бытовые помещения следует удалять от разгрузочных устройств, бункеров, бетонно-растворных узлов, сортировочных устройств и других объектов, выделяющих пыль, вредные пары и газы, на расстояние не менее 50 метров, при этом бытовые помещения целесообразно размещать с наветренной стороны по отношению к последним.
12.9. Проходы к санитарно-бытовым помещениям не должны пересекать опасные зоны (... железнодорожные пути без настилов и средств сигнализации,...).
СНиП 32-01-95 Железные дороги колеи 1520 мм
3.17 Трассирование железных дорог, размещение проектируемых зданий, сооружений и устройств на территории железнодорожных станций в условиях существующей застройки следует выполнять с учетом пожарной безопасности расположенных рядом существующих и проектируемых объектов.
СНиП 2.05.07-91* Промышленный транспорт
3.21*. Наименьшее расстояние от оси железнодорожного пути до зданий и сооружений принимается по ГОСТ 9238-83.
Расстояние от оси железнодорожного пути до внутренней грани бортового камня автомобильной дороги следует принимать не менее 3750 мм, а до кромки проезжей части (при отсутствии бортового камня) или укрепленной обочины - не менее 5250 мм для неэлектрифицируемых железнодорожных путей и не менее 6000 мм - для электрифицируемых.
При установке ограждений расстояние между железнодорожным путем и автомобильной дорогой определяется расчетом с учетом габаритов ограждения.
ГОСТ 9238-83 Габариты приближения строений и подвижного состава железных дорог колеи 1520 (1524) мм
2.11. Расстояние от оси пути до внутреннего края промежуточных опор путепроводов и пешеходных мостов и до зданий постов, располагаемых на междупутьях станций, должно быть не менее 2450 мм.
Последний раз редактировалось Tyhig, 19.11.2013 в 11:37.
Tyhig вне форума
Минимальное расстояние от КТП до дороги Poluha Электроснабжение 14 01.05.2021 15:36
Минимальное расстояние от края проезжей части дороги до опор видеокамер Greatest Инженерные сети 4 21.04.2013 07:07
Какое должно быть минимальное расстояние от водопровода до дороги? Denchik Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения 5 20.03.2013 08:37
Расстояние от башни до дороги Bekman Прочее. Архитектура и строительство 10 04.12.2012 13:33
Расстояние от мачты до железной дороги Павел_Полтава Прочее. Архитектура и строительство 6 03.08.2007 20:30
