Как определить эксцентриситет вертикальной нагрузки на ростверк от стены?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Как определить эксцентриситет вертикальной нагрузки на ростверк от стены?
Непрочитано 21.11.2013, 16:28 #1
rvp
Здравствуйте! Эксперт задал такой вопрос:"По наружным стенам в местах выполнения однорядного размещения свай выполнить и представить расчет свай и ростверка на кручение ( наружная стена расположена с эксцентриситетом, а сваи расположены в верхних слоях очень слабых грунтов)"
Всегда считал что нагрузка на ростверк передается по центру блоков а не вышележащей кладки . Где правда?
P.S. Верхняя стена 770 мм , затем 2 ряда блоков шириной 600 мм и ростверк шириной 600 мм
Изображения
Тип файла: jpg фундамент.JPG (56.9 Кб, 527 просмотров)
Последний раз редактировалось rvp, 21.11.2013 в 16:34.
Непрочитано 21.11.2013, 16:33
RomanM
инженер
Сообщение от rvp Посмотреть сообщение
Правда там, где центр тяжести Вашей стены.
RomanM вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.11.2013, 17:53
rvp
А причем здесь центр тяжести стены? У табуретки он тоже посредине, однако ножки не создают никакого момента Прошу прощения, никого не хочу обидеть, просто пытаюсь разобраться.
rvp вне форума
Непрочитано 21.11.2013, 18:10
RomanM
инженер
rvp, правильно, у табуретки посередине, а у Вашей стены ц.т. смещен относительно центра ростверка наружу. Тут еще надо учесть, что эксцентричное опирание перекрытий будет частично компенсировать момент от веса стены.
RomanM вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.11.2013, 04:11
rvp
Это утверждение верно , если рассматривать стену как отдельно стоящий элемент. А если учесть, что стена является частью здания (поперечные стены и диски перекрытий, армопояса и связевые сетки)?
rvp вне форума
Непрочитано 22.11.2013, 09:59
RomanM
инженер
Согласен, все эти моменты ситуацию улучшают, но их достаточность еще надо проверить ...
Правильно все-таки эксцентриситет конструктивно минимизировать, а не надеяться на благоприятные факторы.
RomanM вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.11.2013, 12:06
rvp
Спасибо большое!
rvp вне форума
Нагрузки на свайный ростверк Митрофан20081 Основания и фундаменты 5 01.02.2009 00:52
Расчет максимальной нагрузки на опалубку стены rainmaker69 Железобетонные конструкции 7 03.12.2008 09:34
Фундамент с динамическими нагрузками в Scad Tlelaxu SCAD 9 31.08.2007 10:44
Распределение нагрузки от веса стены Mexxtatty Конструкции зданий и сооружений 9 04.06.2007 07:13
