Обязан ли я согласовывать удорожание не проектных работ?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > Обязан ли я согласовывать удорожание не проектных работ?
Непрочитано 22.11.2013, 15:31 #1
БондЮг_2
Добрый день!
Такая штука. Изначально имеем проект, в ходе его строительства Подрядная (я Заказчик) организация пишет письмо о внесении изменений (выполнить, небольшие по размерам, перекрытия пром.здания не просто ж.б., а с оставлением несъемной опалубки (профилированный лист)), с нашей стороны поступает положительное согласование но! без удорожания стоимости строительства. В ответ в наш адрес поступает повторное письмо о просьбе все так и согласовать удорожание. Внимание вопрос: на каком основании я имею полное право отказать в данном согласовании и продолжить выполнение работ по проекту?
Непрочитано 22.11.2013, 15:38
1 | #2
Tyhig
Без обоснования. Пускай строят по своему договору, по РД.
Вообще отзовите старое согласование. Пускай знают место.
Tyhig вне форума
Непрочитано 22.11.2013, 15:50
1 | #3
Дмитрий063
рисую...
Самара
а зачем Вам как заказчику платить больше? Tyhig - полность поддерживаю
Дмитрий063 вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.11.2013, 15:57
БондЮг_2
Не, это всё понятно. Я отказываю на основании только того что я Заказчик, или же имеются еще какие либо другие мотивационные документы?
БондЮг_2 вне форума
Непрочитано 22.11.2013, 16:04
1 | #5
twilight
Сообщение от БондЮг_2 Посмотреть сообщение
Вы не обязаны обосновывать почему вы не разрешаете изменить РД.
Просто потому что они изначально должны по ней строить, а не вы их должны уговаривать.
twilight вне форума
Непрочитано 22.11.2013, 16:34
1 | #6
vladas
Саратов
Да всегда так было, в основном конечно, все те предложения подрядчика, как носители увеличения стоимости СМР.
Где тот подрядчик, кот. дает предложение со справедливым снижением стоимости? Если и встретится такой, для обаяния конечно поначалу, то отыграет свое позднее. Как с игрой в карты. Сначала сдает вам кон для затравки, а потом тот шулер обирает до нитки.
На том, что подрядчик до Заключения договора на СМР обязан ознакомиться с проектом (частью проекта, подлежащего выполнению) дать свои замечания и предложения, согласовать его после урегулирования вопросов. А затем только "вперед и с песней". Позднее, всё возникающее - по обоюдному согласию сторон, с участием автора проекта. Если в его участии есть необходимость. Запросите стоимостное обоснование увеличения. Ведь по хорошему профлист должен сократить расход арматуры, т.к. сам может являться частью армирования. Опалубку не выставлять-демонтировать, и т.д., и т.п. Есть только вопрос в обеспечению требуемой огнестойкости перекрытия с профлистом как части армирования несущего элемента перекрытия. Посоветуйтесь и просите согласования автора проекта относительно перекрытия с профлистом. Не придется ли его защищать от огня, многодельно? Если защищать надо, то ещё один аргумент отказа и возврата к исходному конструктивному решению.
Сообщение от twilight Посмотреть сообщение
В позу встать легко, но ситуации разные бывают и партнерские корректные отношения могут быть полезными. Заказчик - это отнюдь не прокурор, но и "шалить" др. участникам строительства нельзя допускать.
vladas вне форума
Непрочитано 22.11.2013, 17:58
Владимир.
Проектирую
Сообщение от vladas Посмотреть сообщение
Угу.
Я не люблю мелочных подрядчиков. Бывали случаи (не про бетонирование), что подрядчик обращается с какой-нибудь заменой (добавкой) работ или материалов. Я это добавляю, а потом корректирую работы, связанные с этим, и поточнее что либо посчитаю. В итоге имеем уменьшение сметы. О такой возможности я их сразу предупреждаю, до того, как собираются официально писать
Владимир. вне форума
Непрочитано 23.11.2013, 01:58
grozd62
Москва и МО
а на каком основании Вы разрешаете отступления от проекта???
grozd62 вне форума
Непрочитано 23.11.2013, 02:10
vladas
Саратов
Браво! Не так это просто честно работу выполнять. Только честно, взятку не раз предлагали? Подставят же, не боитесь?
vladas вне форума
Непрочитано 23.11.2013, 12:15
Владимир.
Проектирую
Не, ни разу. Я от них далеко...
Непрочитано 23.11.2013, 12:43
ShaggyDoc
Я поступал всегда точно так же. Но безо всяких предупреждений, потому что и подрядчики не спрашивали, а сразу присылали письмо типа "пропущен один виброизолятор за 5 рублей". Это означает работу для нас - корректировка спецификации и сметы. Вот тогда тщательно проверяем все объемы (погонаж, квадраты где всегда есть запас) и всё пересчитываем с точностью "до мулиметра". Уменьшаем смету процентов на 20 и пишем благодарственное письмо подрядчику: "спасибо за тщательный подход, замечания исправлены, заодно найдены другие ошибки, виновные наказаны". Отбивает охоту к ловле блох навсегда.
Что касается заказчика, то он имеет право согласовать какие-то решения и с удорожанием, и без увеличения сметной стоимости. Тут зависит от многих факторов. Не всегда удорожание связано с аппетитами подрядчика. Но, если уж согласовали без удорожания, то потом не надо на шантаж поддаваться.
ShaggyDoc вне форума
Непрочитано 23.11.2013, 13:57
grozd62
Москва и МО
как заказчик?Без проектировщика? Как топикстартер?
это как минимум увеличение веса перекрытия.Без проектировщика нельзя же согласовывать.
А потом удивляемся авариям...
grozd62 вне форума
Непрочитано 23.11.2013, 14:07
Владимир.
Проектирую
Сообщение от grozd62 Посмотреть сообщение
как заказчик?
Как проектировщик
Непрочитано 23.11.2013, 14:26
grozd62
Москва и МО
Как проектировщик
вот и я об этом же - это не заказчик должен согласовывать
grozd62 вне форума
Непрочитано 23.11.2013, 14:58
Владимир.
Проектирую
В итоге, с деньгами всё согласовывает (решает) Заказчик. А мы ему может только "посоветовать"
Непрочитано 23.11.2013, 15:07
grozd62
Москва и МО
Да,решает заказчик,а согласовывает проектировщик. Деньги и безопасность конструкции ведь связаны ?
Без согласования проектировщика заказчик ищет приключений..хотя у него бабки в кармане и он на всех пилюёт,верно?
grozd62 вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.11.2013, 08:44
БондЮг_2
Дело в том, что мы и Заказчик, и Проектировщик, и Авторский надзор, так что согласования производим все мы.
БондЮг_2 вне форума
Непрочитано 26.11.2013, 18:33
sys81
инженер
Мы на просьбы подрядчика о замене чего либо отвечаем корректно.
И на удророжание идём... но должно быть обоснование и волевое решение инвестора (руководства).
Ну а если просто слышим - нам так удобнее, то любое решение должно быть не дороже проектных решений.
В случае, если предложение ведёт к удешевлению - цена меняется в меньшую сторону. Это даже не обсуждается. Да, сказать спасибо не забываем.
Обосновывать своё решение? а кто есть кто? заказчик не обязан этого делать...
sys81 вне форума
Непрочитано 27.11.2013, 01:11
vladas
Саратов
Сообщение от sys81 Посмотреть сообщение
Чаще бывает замена с удешевлением ухудшает что-либо..., меняет свойства, эксплуатационную надежность, и пр. Иначе то, что будет изменено - это в частности экономическое или техническое несовершенство проекта. Т.е. неоптимальность проекта, в кот. причастны не только проектировщик, но и экспертиза выдавшее положительное заключение на совершенный проект. Также, заказчик утвердивший проект без замечаний. А что тогда стоит согласование проекта подрядчиком с невыявленным замечанием до начала СМР, если предложения на изменения приходят гораздо позднее? Ах, молодец подрядчик, с умом совершенствует проектные решения. Ну надо же, подрядчик грамотнее и ответственнее делает не только СМР, чем другие инстанции и партнеры строительства?
Не обязан? Во как! И причины не приводя тоже? А как же ясность и полноценность ответа, без которых нет эффективности в деловых отношениях? Иные причины отказа в согласовании требуют пояснения (обоснования)
Практиковал только ясный, обосновывающий ответ по отказу в согласовании. Что вызывает только уважение. Ведь партнеры же, даже если заказчик уровнем выше. Если назойливы и лукавы партнеры (бывает же такое), то по деловому посылал подальше и корректно.
vladas вне форума
Непрочитано 27.11.2013, 07:04
ShaggyDoc
Это у вас технические функции. А есть Инвестор, за счет которого строится объект.
Если инвестор частный, то он, в принципе, может согласиться и на любое удорожание, если ему своих денег не жалко. Может даже проигнорировать мнение технического заказчика.
А вот если инвестор государственный или муниципальный, то всё сложнее. Государственного инвестора рано или поздно могут проверить. Здесь необоснованное согласование удорожания очень плохо кончается - это связано с нарушением Закона о бюджете. Но и согласование решений по удешевлению также может плохо обернуться.
Не всегда более дешевые решения "плохие". Можно привести немало примеров, когда более дешевые материалы нисколько не хуже по качеству, а разница может быть в разы. Но в этом случае экономия должна остаться у подрядчика. Это справедливо, но при проверках Счетной палатой такая экономия будет квалифицирована как нарушение. Такие случаи нередки.
Технадзоры в строительстве - делимся опытом DAF Технология и организация строительства 2910 06.11.2015 18:00
Исполнительная тех.документация для сдачи законченого строительства. Алексей Староконь Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 7 19.03.2013 14:38
Где написано, что Подрядчик обязан передавать исполнительную документацию ? drill_man Разное 164 15.01.2013 15:30
Временная защита неэксплутаруемого здания от осадков ing-e Прочее. Архитектура и строительство 16 06.12.2011 00:11
