Фиксация опалубки стен в проектном положении
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > Фиксация опалубки стен в проектном положении
Непрочитано 26.11.2013, 14:14 #1
swell{d}
Düsseldorf
Добрый день. Подскажите, как правильно фиксируется опалубка стен в проектном положении?
Я уже в сотый раз в рамках АН пишу замечания об исключении фанеры в теле стен и колонн и в сотый раз меня никто не слушает и продолжают делать так же.
Красные риски - это торцы колонны (сечение 200х400). Фанера процентов 15 сечения убивает, если не больше.
Заставлял их подваривать арматурные стержни к выпускам - говорят, что у них опалубка убивается быстро.
Сами строители ещё предлагают выковыривать фанеру после бетонирования и заделывать ремонтными составами, но это ещё хуже, как мне кажется...
Изображения
Тип файла: jpg 2013-11-26_14-10.jpg (373.1 Кб, 1788 просмотров)
.: WikiЖБК + YouTube :.
Последний раз редактировалось swell{d}, 26.11.2013 в 17:20.
Непрочитано 26.11.2013, 16:50
Tyhig
Ничего не понятно, дай узел опалубки из РД.
Вживую не видел. Подозреваю, что опоры фиксируются временными анкерами в перекрытия/другие конструкции. А уже сами опоры в конструкции должны иметь винты (забыл термин) для выверки опалубки в горизонтальной плоскости.
Последний раз редактировалось Tyhig, 26.11.2013 в 16:58.
Tyhig на форуме
Автор темы   Непрочитано 26.11.2013, 16:56
swell{d}
Düsseldorf
не знаю чем это поможет, но вот
вопрос в том, как эти щиты поставить туда, где они должны стоять?
строители мне жалуются, что геодезист приезжает раз в неделю - за его приезд они успевают "настрелять" "маяков" (маяками они называют фанерные огрызки), а затем уже вяжут арматуру и к маякам прижимают опалубку стен
swell{d} вне форума
Непрочитано 26.11.2013, 16:59
Tyhig
Дописал выше.
А зачем фанера/доски на фото ? В теле колонны ? Смысл не понимаю.
Ясно.
Надо заменить деревянные маяки другими. Может быть вертикальные стальные стержни диаметром 10-20 мм высотой 3 м устанавливаемые в отверстия выполненные сразу дрелью, которые реально будет достать из опалубки до заливки бетона...
Да и просто оставляемые стальные шпильки можно предусматривать, наверное. Если по КЖ прокатит.
Но это всё - лечение больного внушением.
Они потом без геодезиста выставляют и заливают опалубку, а её надо выверять повторно. Ведь маяки могли сместиться ил повредиться.
Надо гнуть строителей и геодезиста.
Последний раз редактировалось Tyhig, 26.11.2013 в 17:09.
Tyhig на форуме
Автор темы   Непрочитано 26.11.2013, 17:18
swell{d}
Düsseldorf
фанера монтажным пистолетом пристрелена к плите, она никуда не сдвинется.
про стальные шпильки я в шапке написал:
т.е. торцы стержней расковыривают палубу (фанеру опалубки)
swell{d} вне форума
Непрочитано 26.11.2013, 17:37
sys81
инженер
swell{d},
у нас делается так:
1 способ - на углах засверливаются стержни диаметром 10мм. торчат на 5-10см. они мояки... к ним прижимается опалубка.
2 способ - поперечно, на выпуска, навариваются стержни диаметром 20мм (у нас обрезков полно от колонн). на них надеваются пластиковые колпачки. На колпачках шляпка. опалубка в сохранности.
Второй способ, кстати, на стройплощадке недопустим... но мы идём на данное нарушение (проектировщик негласно одобрил).
Пытаются некоторые делать как у вас... но! только в середине стен, с шагом около 1м. Я их за это сильно ругаю...
На вашем месте я бы и разговаривать не стал бы... спросил бы - это что такое? убирайте... потом уже посмотрим ваше армирование.
У вас очень простой способ воздействовать - не подписание акта.
Проблема геодезиста тоже не ваша... пусть решают её.
Кстати, я их ещё больше пугаю тем, что в случае неподписания акта по одной колонне (пилоне), я не поднимаюсь на перекрытие выше, пока не утрясём вопрос.
В случае если на них не действует - утрясти вопрос означает только одно -демонтировать пилон (разбить бетон) и залить заново. только ради воспитания.
Последний раз редактировалось sys81, 26.11.2013 в 17:55.
sys81 вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.11.2013, 17:41
swell{d}
Düsseldorf
Да с воспитанием вопросов нет, тут проблема в том, что я сам не знаю, как лучше/правильно. Спасибо, вариант с колпачками мне нравится
swell{d} вне форума
Непрочитано 26.11.2013, 17:47
ZuBRiK
Доброго дня, система строителей ясна и понятна. Вариант с заменой фанеры на что-нибудь более жизнерадостное не рассматриваете. Как вариант алюминиевый профиль.
ZuBRiK вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.11.2013, 17:53
swell{d}
Düsseldorf
я рассматриваю все варианты и выберу оптимальный на мой взгляд
swell{d} вне форума
Непрочитано 26.11.2013, 17:58
sys81
инженер
в бетоне не должно быть никаких инородных тел. дерево - инородное тело.
В вашем случае - так не правильно.
Имхо, любой элемент должен быть не большой в поперечном сечении. и ещё момент - основание должно быть на 100% покрыто бетоном, любой распорный элемент на высоте не менее 10см.
Про сварку... и идеалы.
Чтобы не выжигать рабочую арматуру, поперечные элементы надо приваривать к хомуту... либо к вспомогательным элементам, которые фиксируются без применения сварки.
sys81 вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.11.2013, 18:03
swell{d}
Düsseldorf
к3-рр не должно ничего пережигать. у меня есть испытания каркасов после сварки - обрывы вне зоны воздействия сварки.
swell{d} вне форума
sys81
инженер
с колпачками есть одно но...
Опять же, позже... перед сдачей конструкции (фактически сдачей под отделку), я заставляю пластик большого диаметра шлифовать до металла. дальше либо замазывать раствором (если образуется впадина), либо металл закрашивать.
Откройте СП Несущие и ограждающие конструкции. там есть приложение, в котором обговорено что допустимо и не допустимо на поверхности. почитайте... хотя это не совсем к вам относится.
sys81 вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.11.2013, 18:06
1 | #13
swell{d}
Düsseldorf
про качество поверхности я в курсе, я с них А3 по ГОСТ 13015-2003 требую =) это один из способов "воспитания", т.к. всё равно никто не может достичь такого качества. в идеале на А4 выходят...
swell{d} вне форума
Непрочитано 26.11.2013, 18:08
Shir83
Инженер. Мосты. Ж/Дороги.
Я наверное что-то недопонимаю, но на каком основании в теле колонны остается фанера? И для чего она там нужна? По-моему инвентарная опалубка спокойно решает вопросы по установке. Не хотят/не могут инвентарную - пусть делают индивидуальную. И опять же - какие могут быть проблемы. Сечение и высота колонны не такие уж и большие, давление смеси не дожно быть большим, снизу закрепить опалубку не составит труда.
до обеда верю себе. После обеда никому
Shir83 вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.11.2013, 18:16
swell{d}
Düsseldorf
вопрос только в исключении возможности сместить опалубку в сторону от проектного положения. пристреливать фанеру снаружи опалубки почему-то не хотят
swell{d} вне форума
Непрочитано 26.11.2013, 18:17
sys81
инженер
будьте добры, покажите.
К3-рр, судя по гост 14098-98 не выше 4 - сварное соединение удовлетворяет требованиям ГОСТ 5781, предъявляемым к стали в исходном состоянии;
а А500С у нас, вроде как, относится к этим параметрам:
Для сварных соединений термомеханически упрочненной арматурной стали:
4 - временное сопротивление разрыву сварного соединения может быть ниже нормируемого по ГОСТ 10884 до 5 %
Я это уже к другой очень большой теме... поперечных каркасов.
У нас в проекте был тип сварки заводской, подрядчику было указано - варить каркасы на объекте нельзя. Тогда он у проектировщика согласовал ручную дуговую.
На что я ему показал ГОСТ... проектировщик согласился, но мнения не изменил. Варим каркасы на объекте.
Тут долбили перекрытие в районе колонн... сварные соединения разлетались в пух и прах. толк от них???... благо по факту там поперечка просто не нужна.
ну если речь идёт о монолите, то ваши требования не законны.
Данный гост, как я понимаю, идёт на сборняк.
Если в проекте не указано какой класс поверхности должен быть, то извольте требовать не более А6 или А7 (это всё из СП, приложение Ц).
Сообщение от Shir83 Посмотреть сообщение
не всё так просто. внутренний распор должен быть.
В идеале может и не надо ничего... по факту - необходимо. По крайней мере у нас, в гражданском строительстве.
Последний раз редактировалось sys81, 26.11.2013 в 18:23.
sys81 вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.11.2013, 18:31
1 | #17
swell{d}
Düsseldorf
sys81, протокол приложил.
По поводу к1-кт и к3-рр для каркасов стен мы обсуждаем в другой теме: http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=86962&page=2 с #26 и до конца.
моя позиция примерно такая - для всех каркасов пишу к1-кт. на к3-рр для каркасов стен на стройке закрываю глаза (официально не согласовываю на всякий случай).
для всего остального - либо вязаные каркасы, либо контактная заводская сварка.
Если в проекте не указано какой класс поверхности должен быть...
я в рабочке в общих указаниях прописываю. заказчик только рад, а строители плачутOfftop: , но продолжают жрать кактус
Изображения
Тип файла: jpg img124.jpg (82.8 Кб, 1265 просмотров)
Тип файла: jpg img125.jpg (80.5 Кб, 1222 просмотров)
swell{d} вне форума
Непрочитано 26.11.2013, 18:59
sys81
инженер
swell{d}
изучу вопрос по сварке... впишу только одно но, как я понял, тут только про проварку арматуры... а по поводу сварного соединения ничего.
а закрываете глаза зря - в ответственных конструкциях это туфта. я не кричу, т.к. у нас поперечка - перестраховка (или ошибка проектировщика). она там на 100% не нужна.
На самом деле, после того демонтажа у меня существует внутреннее табу на сварку в построечных условиях.
sys81 вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.11.2013, 19:01
swell{d}
Düsseldorf
так на срез К3-рр и не нормируется, поэтому и в протоколе про это ничего нет. это тупо прихватки для фиксации положения, не более
swell{d} вне форума
Непрочитано 26.11.2013, 19:14
sys81
инженер
swell{d}, сварщик 3его разряда... аттестованный!
у нас тут кто только не варит... проварка есть 100%. именно поэтому прихватка мне и не нравится, разве что не к основной рабочей арматуре.
sys81 вне форума
Нагрузка не стенку опалубки? PPRщик Железобетонные конструкции 8 04.12.2024 08:37
точка росы в многослойной стене Андрей Бочаров Архитектура 80 14.02.2015 13:50
Программы для раксладки опалубки стен и перекрытий Ванч Прочее. Программное обеспечение 1 31.07.2014 10:03
