Из чего выполнить элемент отделки фасада
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Из чего выполнить элемент отделки фасада
Непрочитано 29.11.2013, 11:55 #1
Дмитрий91
Здравствуйте, есть такая вот задумка( картинки прилогаются).
1)Вопрос: из какого материала выпонить данный фасадный элемент.
2)Вопрос: или лучше его не использовать и засадить вот такое большое окно.( вот только не раздавит ли его кровлей, и нужно ли оно такое большое на чердаке вообще).
заранее спасибо.P.S: Пусть не смущает отличие в раскладке окон на 2 этаже( я просто на разных фасадах показал, но прием нужен одинаковый на 2 фасадах)
Изображения
Тип файла: jpg 1 (2).JPG (76.0 Кб, 209 просмотров)
Тип файла: jpg 1 (1).JPG (128.5 Кб, 189 просмотров)
Тип файла: jpg 2.JPG (68.8 Кб, 198 просмотров)
Последний раз редактировалось Дмитрий91, 29.11.2013 в 12:06.
Непрочитано 29.11.2013, 12:14
1 | #2
DS1974
1. От этого элемента лучше отказаться, увеличив окно
2. Чтобы окно не "раздавилось крышей" - сделайте арочную например перемычку из металла или бетона.
3. Чердак можно сделать тогда обитаемым
4. И стоило бы несколько переработать "колонны" по фасаду. Как-то они совсем не чисто с верхом сопрягаются
DS1974 вне форума
Непрочитано 29.11.2013, 13:17
1 | #3
jtdesign
Riga
Что это за элемент?
Декоративная накладка?
Окно?
Просто отверстие?
Что-то другое?
Ответ на этот вопрос сам подскажет решение. Технически возможен любой из перечисленных вариантов.
jtdesign вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.11.2013, 14:17
Дмитрий91
Еще вопросик ЕСТЬ: На картинке показано как расположено перекрытие относительно окна( я делал 300мм(перекрытие), с запасом брал) думаю проблем с устройством окна не будет при таком раскладе, я прав?
Изображения
Тип файла: jpg 123.JPG (64.6 Кб, 164 просмотров)
Дмитрий91 вне форума
Непрочитано 29.11.2013, 14:37
1 | #5
jtdesign
Riga
Вы делайте проект или только красивые картинки рисуйте?
jtdesign вне форума
Непрочитано 29.11.2013, 15:31
DS1974
Дмитрий91, попробуйте аккуратнее работать с кривыми и сопряжениями. Сейчас на Вашем фасаде с этим беда, особенно на козырьке.
Ну и не мешает в принципе от графического мусора почистить все целиком.
DS1974 вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.11.2013, 16:02
Дмитрий91
Я делаю эскизный проект(не РП). но ребята сразу строят по эскизнику. а что именно не так с козырьком( кровля битумная) и графический мусор это как?
Последний раз редактировалось Дмитрий91, 29.11.2013 в 18:58.
Подскажите из чего выполнить балку Алексей11 Конструкции зданий и сооружений 8 12.01.2010 10:31
Как закрепить элемент фасада? WK Конструкции зданий и сооружений 9 23.10.2008 08:51
Проект вентилируемого фасада, с чего начать? Mr_Necromancer AutoCAD 7 30.05.2008 06:03
