Вопрос по схеме расположения стропил.
Саратов
Последний раз редактировалось vladas, 12.12.2013 в 05:57. |
1. Найди альбом ТСК-СК Выпуск 1-1 Стропила и кровли.
2. 1м (0,5; 0,65; 0,7; 0,8; 0,9) друг от друга можно размещать, если "потянут" стропила и обрешетка. 3. Есть такой кэп - Шишкин (ШИШКИН В.Е. ПРИМЕРЫ РАСЧЕТА КОНСТРУКЦИЙ ИЗ ДЕРЕВА И ПЛАСТМАСС). Он многое знает по деревяшкам. 4. Не плохо было бы, если бы ты еще понял куда пойдут опорные реакции от стропил. Тогда понял бы для чего нужна "симметрия". Ну это так - между прочим. |
Саратов
Зависит также от пролета опор стропил, на схеме больше 6 м и возможности размещения стоек-подпорок на перекрытии. Последний раз редактировалось vladas, 12.12.2013 в 06:26. |
Барнаул
Думаю автора интересует, могут ли стропильные ноги опираться на накосную ногу в одной точке (красным кружочком обведено), ибо преподаватель сказал что их надо разносить на 10мм ( а может все же 100? )И еще автор думает, а почему бы их не укладывать вообще вразбежку, зачем сводить в узел.
Я правильно догадался? |
Понимаю, что вопрос задал не корректно, ибо мало имею представление об стропильной системе, и да, я ошибся, не 10 мм, а 1 метр.
Про реакции опор ничего не знаю, у нас как - объяснили по-быстрому, ты чертишь и сдаешь, все. |
Саратов
Если с двух сторон опирать в разбежку, да намного (более 200 мм), то диагональную стропилу (накосную) будет крутить сечение, расчетная схема сложнее будет. А если волокна косо, а не продольно, так и треснет от бокового давления. Найдите направление вектора сил на опоре. Горизонтальная будет однозначно. И чем больше угол наклона скатов - тем больше. И что дает разбежка вообще и в частности?
Выход может быть наверное только если пакетом из 2-х, и с требованием подбора стропилин в пакет накосной исключающих косослой волокон бруса |
ВИДЕО FAQ по AutoCAD | wetr | AutoCAD | 108 | 03.04.2015 06:47 |
Справка по форуму | Admin | FAQ: Часто задаваемые вопросы | 13 | 04.03.2014 11:12 |
Вопрос по монастырю. Каноны расположения символов православия на покрытии звонницы. | Botan | Архитектура | 12 | 29.03.2009 12:56 |
Вопрос по расчетной схеме | Garbag | Конструкции зданий и сооружений | 23 | 19.07.2007 12:25 |
Крепление раковины - вопрос к строителям | Pilot | Прочее. Архитектура и строительство | 21 | 06.12.2004 10:35 |
