Узел опирания металлической вальмовой стропильной ноги
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Узел опирания металлической вальмовой стропильной ноги
Непрочитано 27.01.2014, 15:01 #1
ignor
День добрый.
Вкратце, реконструкция деревянной крыши для образования мансардного этажа, крыша вальмовая.В качестве основных несущих элементов выбраны фермы из спаренных швеллеров.
Не получается сделать нормальный узел для опирания вальмовой стропильной ноги на ферму.
Скажите, какой из показанных в прикрепленной картинке узлов имеет возможность для существования ? Если никакой, то как сделать лучше ? Опорная реакция 11,6 т (от двух балок )
Изображения
Тип файла: jpg схемы_1_1_3290-13.jpg (102.0 Кб, 942 просмотров)
Непрочитано 27.01.2014, 22:01
kga82
Инженер (неуч)
Не понятно зачем фасонка поперек сечения пояса фермы и почему пояса не из уголков?
Вы слишком серьезны.............. Улыбайтесь, господа. Улыбайтесь… (из к/ф "Тот самый Мюнхгаузен")
kga82 вне форума
Непрочитано 28.01.2014, 00:07
kentonella
КМД
Самара
Неприятный узел. Технологично лучше варить, чем гнуть стенку балки.
Холост
kentonella вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.01.2014, 10:15
ignor
Сообщение от kga82 Посмотреть сообщение
ферма принята по аналогии с серией 1.860-1
Неприятный ... самому не нравится, но лучшие варианты на ум не приходят
Ну со сваркой можно немного не угадать с углом ... т.е., в принципе, такой узел имеет жизнеспособность ?
ignor вне форума
Непрочитано 28.01.2014, 12:05
kga82
Инженер (неуч)
Сообщение от ignor Посмотреть сообщение
Имеет почему нет (2 вариант), сведите только эксцентриситеты к минимуму, поставьте ребрышки для уверенности, да и фасонку потолще, что касается угла ловите его за счет узла другой опоры балки.
Я делал такую же кровлю, фермы делал из уголков, среднюю стойку забубенил из трубы и к ней уже цепляешься под любым углом.
kga82 вне форума
Непрочитано 28.01.2014, 13:40
Бармаглотище
КМ, КМД
1 вариант - в топку.
2.. оставьте монтажные болты и обваривайте (без трехмеркис вероятностью 90% отверстия не совпадут). Хотя и с плоскостями промахнуться можно.. но с отверстиями - намного проще.
Бармаглотище вне форума
Непрочитано 28.01.2014, 13:46
Андрей9
А дерево отпадает?
Андрей9 вне форума
Непрочитано 28.01.2014, 23:49
10mactep
Из недавнего. R практически такая же. Запас по швам, болтам, планкам практически двойной.
Тип файла: pdf 52873234.pdf (13.9 Кб, 328 просмотров)
10mactep вне форума
Непрочитано 30.01.2014, 09:45
kentonella
КМД
Самара
С углом шаблончик можно им дать не хитрый. А и промажут малясь, то болтами и поправится как надо. В нижнем узле по возможности можно подумать над овальными отверстиями. Размер по отверстиям в балке пометить "уточнить на монтаже". Запас - согласен.
Холост
Автор темы   Непрочитано 03.02.2014, 12:36
ignor
Вас понял. Спасибо за советы. Будем идти дальше )
ignor вне форума
Узел опирания металлической балки на мотолитную железобетонную стену Андрей про Железобетонные конструкции 15 29.12.2014 20:38
Рабочий ли узел опирания металлической балки на жб плиту Татарочка Железобетонные конструкции 14 02.12.2013 10:35
Узел опирания металлической лестницы на крпичную стену Antoxa1305 Металлические конструкции 5 15.10.2013 07:40
В какой действующей серии есть узел опирания кирпичных перегородок на бетонное уширение Олюша Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 3 26.06.2013 16:22
Расчёт по СНиПу стальной стойки квадратного сечения не предусмотрен. Filя Металлические конструкции 330 09.02.2011 19:47
