Как выполнить зашивку стен и колонн в спортивном зале?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Как выполнить зашивку стен и колонн в спортивном зале?
Непрочитано 31.01.2014, 03:32 #1
interior2k
Товарищи! Пожалуйста подскажите!
Во-первых! Как надо зашивать стены в спортивном зале для игровых видов спорта при наличии металлокаркаса - заподлицо с колоннами или обходить каждую колонну (тем самым будут образовываться уступы)?
Во-вторых! Если производить зашивку стен по системе КНАУФ ГВЛ листами, то какую общую толщину слоя выбрать? (2х20мм или же 4х10мм)?
Прилагаю чертеж...
Заранее благодарен..
Изображения
Тип файла: jpg 542452.jpg (374.4 Кб, 854 просмотров)
Я знаю, что ничего не знаю...
Непрочитано 03.02.2014, 04:28
onokilis
Да просто ГВЛ(В)12.5 по каркасу и покрасить в цвета радуги, можно конечно заморочиться из HTL-пластика,но смысл......?
onokilis вне форума
Непрочитано 03.02.2014, 07:03
Сообщение от onokilis Посмотреть сообщение
Ага, а потом думать чем заделывать дыру после очередного попадания мячика или головы? По мне так ниши это неплохо - можно организовать скамейки, но если с площадки вылетаешь, лучше в ровную стенку "вписываться"
interior2k, логика подсказывает что 4х10 лучше держит удар чем 2х20
Непрочитано 03.02.2014, 07:44
Саша1983
если габарит колонн небольшой, то можно и ровную стенку сделать. Если больше допустим 300 мм - думается лучше оставить пространство, можно скамейки поставить. А число листов ГВЛ можно взять и 2, но шаг профилей сделать почаще
Саша1983 вне форума
Непрочитано 03.02.2014, 07:55
На вид миллиметров на 800 колоны выпирают, грех столько пространства "выкидывать". Фанерой зашить не вариант? А можно и доской по направляющим...
Автор темы   Непрочитано 03.02.2014, 08:28
interior2k
колонна высотой 582мм... но надо учесть, что между колоннами проектом отопления предусмотрены чугунные радиаторы, которые устанавливаются на отм. +1,000м... и в этоге мы имеем: 140 мм радиатор, зазоры между зашивкой и решеткой ниши - около 100мм... Есть ли смысл НЕ зашивать всю стену вровень с колоннами?
Есть ли у кого-то типовое решение зашивки спортзалов на высоту 8300мм...
interior2k вне форума
Непрочитано 03.02.2014, 08:50
onokilis
Я не имел ввиду зашивать вровень с колоннами, только облицовка. Можно и ДСП при желании
Друзья, как вставить картинку?
onokilis вне форума
Непрочитано 03.02.2014, 11:07
Если радиаторы, то темболее зашивать не резонно - воздух к ним попадать должен? Значит дыры или сетки резать, а слесарям трубы крутить захочется? Обрешетка - дешево и сердито и батареи закрыты чтоб об них не убились и вопросов нет, разве что горючее выходит...
А картинку вставить просто - нажми кнопку ответить или править и расширеный режим, там дальше будет кнопка "управление вложениями"
Непрочитано 11.02.2014, 13:45
vl
Архитектор по званию
От куда все
Встречный вопрос:а чем у вас окна закрыты от попадания мячей?
Я как бывший спортсмен не заморачивался бы про обшивку колонн,а вот окна и батареи-это в первую очередь безопасность.
скольк раз по этим батареям и все что их закрывает пальцы вывыхнул....уууу
Offtop: Нужно проектировать современные системы отопления над потолком
vl вне форума
Непрочитано 11.02.2014, 21:39
jtdesign
Riga
Все зашито.
Также и тут. Гладкие стены (без выступов) сокращают возможность получить травми.
Окна вроде только пленкой защищают, никаких сеток или решеток не наблюдается.
jtdesign вне форума
Непрочитано 11.02.2014, 23:28
stoper
урбанист
Юг России
ну это у вас))
Стёкла триплекс?
stoper вне форума
Непрочитано 12.02.2014, 07:06
Симпатишно, особенно фурнитура подвижная. А на счет стекол чейто сомнения одолевают, хоть сеточкой надо бы прикрыть
Непрочитано 12.02.2014, 10:20
onokilis
Шикарно Эх а у нас как обычно...все по мнимому.
onokilis вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.05.2014, 05:25
interior2k
Все зашито.
а что за отопление то там?) и где такой объект то построили? точно не в России матушке...
Непрочитано 12.05.2014, 11:04
jtdesign
Riga
Это Германия, но не суть важно, везде такое можно построить если заказчик будет.
Отопление может быть системой кондиционирования - летом холод, зимой тепло.
jtdesign вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.05.2014, 11:30
interior2k
мда... у нас на Сахалине это будет дорого я думаю...
Сопряжение стен и колонн Дрюха Конструкции зданий и сооружений 56 30.03.2015 21:13
Как выполнить расчет стоек (колонн) под металлическую площадку под оборудование? Дзяниска Металлические конструкции 3 18.12.2012 13:35
Способы идеального монтажа армокаркасов стен и колонн stoper Технология и организация строительства 8 21.07.2012 21:27
Количество стен и колонн в высотном монолитном здании EGP Железобетонные конструкции 23 24.01.2006 18:37
