Конструкция лестницы по центральному косоуру
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Конструкция лестницы по центральному косоуру
Непрочитано 05.02.2014, 12:35 #1
lislub
Здравствуйте, помогите найти примеры конструкции такой лестницы.
Интересует узел крепления стального косоура к жб балке - и нижний узел. И промежуточная площадка - как может быть укреплена. спасибо.
Изображения
Тип файла: jpg 1.jpg (48.2 Кб, 1042 просмотров)
Тип файла: jpg 2.jpg (164.5 Кб, 1017 просмотров)
Тип файла: jpg 3.jpg (58.7 Кб, 1007 просмотров)
Непрочитано 05.02.2014, 12:43
Vavan Metallist
Україна, Львів
Сообщение от lislub Посмотреть сообщение
Offtop: И это все, что интересует?!!!
Тоесть рассчитать, а главное изготовить ТАКОЙ косоур - это как два пальца..., а самый обыкновенный узел крепления - это "интересует". Нормально
Vavan Metallist вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.02.2014, 12:46
lislub
На данный момент да - интересуют узлы монтажа, если снабдите информацией про то, как такую хреновину выполнить, с радостью выслушаю.
lislub вне форума
Непрочитано 05.02.2014, 13:16
Vavan Metallist
Україна, Львів
Сам бы не прочь такую информацию заиметь )
Непрочитано 05.02.2014, 13:18
s7onoff
Внутрь прямолинейных двуатавров может, а бетон потом снаружи для красоты? Опалубку из какого-нибудь пластика гнущегося, бетон мелкодисперсный.. не?
Автор темы   Непрочитано 05.02.2014, 13:20
lislub
На словах хорошо, а иллюстрацию можете в пример привести ?
lislub вне форума
Непрочитано 05.02.2014, 13:22
ЛИС
Если лить из бетона, то двутавры не понадобятся, все на себя возьмет обычная арматура.
Автор темы   Непрочитано 05.02.2014, 13:31
lislub
как мне сообщили, сам косоур - это будет труба 200*200. а как такое можно к жб балке прикрепить????
lislub вне форума
Непрочитано 05.02.2014, 13:35
s7onoff
её считать надо в таком мёбиусообразном исполнении. И методов расчета я пока себе представить не могу. Если её так же закручивать, то даже НДС непросто будет получить в рядовых МКЭ-программах. Ну и если сечение классическое ЖБ, придется соблюдать класс бетона расчетный, чтоб эту арматуру в работу точно включить. А в таком исполнении, мне кажется, не самая простая будет задача.
А жесткую арматурину внутри можно просто взять с запасом и бетон налить любой, главное, чтоб был посимпатичней ^_^
----- добавлено через 35 сек. -----
Ого, а нахрена тогда ЖБ-балка?
Автор темы   Непрочитано 05.02.2014, 13:37
lislub
в перекрытии
lislub вне форума
Непрочитано 05.02.2014, 13:39
1 | #11
Alex_26
Лобовая к которой будет крепится этот чудо косоур вверху. Блин не показывайте эту картинку архитекторам! Они потом с живого конструктора не слезут (имеется ввиду пока он будет еще жив)!
Vavan Metallist а слабо трубу нашинковать V-образными вырезами, затем сварить и швы зашлифовать заподлицо? Какая цена вопроса может быть?
Alex_26 вне форума
Непрочитано 05.02.2014, 13:42
DJ AntOn
aka LEGANTMAR
http://lestnicmir.ru/attachments/Ima...mplate=generic
только в вашем случае жб балка и анкера
обо мне
DJ AntOn вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.02.2014, 13:45
lislub
т.е. просто на приваренной пластине этот чудокосоур держится??
lislub вне форума
Непрочитано 05.02.2014, 13:47
s7onoff
засуньте в плиту/балку что там наверху гвоздей HILTI или любых других анкеров - будет держаться без вопросов. Там нагрузки-то непромышленные...
Непрочитано 05.02.2014, 13:48
Alex_26
На закладной детали в балке, причем не слабой.
Не эстетично.
Alex_26 вне форума
Непрочитано 05.02.2014, 13:51
s7onoff
Сообщение от Alex_26 Посмотреть сообщение
причем не слабой
13 ступеней - порядка 4 метров проекция на горизонтальную плоскость. Ширина, ну пусть 1.5 метра (хотя наверное меньше). "Грузовая площадь" закладной - 3 квадратных метра. Тонна-полторы... Не такая уж и "неслабая" закладушка.
Не эстетично
Закрыть кусочком гипсокартона и покрасить в цвет балки. Будет архитектурный элемент.
Непрочитано 05.02.2014, 13:55
1 | #17
Alex_26
Ближе к 1,5 и размер не менее 300х300 что бы попасть.
Утопить на 20 мм в бетон, торец косоура фрезернуть - при их профессионализме не вопрос, так же как и выставить закладную в горизонт и угловым швом пройти вокруг трубы, потом 20 мм чеканить раствором и всех делов.
Offtop: Ну ты что? Тут нано технологии а ты гипсач!
Alex_26 вне форума
Непрочитано 05.02.2014, 13:57
1 | #18
DJ AntOn
aka LEGANTMAR
именно так и не слушайте других.
толщина и габариты пластины по расчету (при необходимости ребра жесткости к ней), анкера по расчету.
более того анкериться лучше в центральной части балки (по высоте), а не абы где..
для выполнения 3D картинки у вас информации более, чем достаточно, а для расчетов и проекта лестницы обратитесь к специалистам.
обо мне
DJ AntOn вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.02.2014, 13:59
lislub
это кажется больше всего похоже на правду
где то можно увидеть более подробно картинку или чертеж?
lislub вне форума
Непрочитано 05.02.2014, 14:06
ЛИС
Тут даже вручную можно посчитать эти косоуры. Ничего сложного. И тем более для рядовых МКЭ.
Конструкция лестницы по металлическим косоурам Maxim.Ch Металлические конструкции 17 02.03.2012 15:43
Конструкция монолитной ж/б лестницы petia Железобетонные конструкции 6 02.02.2010 07:27
Конструкция монолитной полукруглой в плане лестницы без промежуточной опоры MMTT Железобетонные конструкции 1 10.12.2008 05:29
