Несимметричная решетка подстропильной фермы
stanislav_1933, подстропилка в горизонт должна стоять. Тут не выходит. Вот это небольшая проблема. Ну и чтобы понять ситуацию нужен схема расположения конструкций покрытия. А по поводу всех узлов - классика жанра. Это новое строительство или реконструкция?
Зпузырьте сварную балку добрую... 12 метров всего
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... Последний раз редактировалось ФАХВЕРК, 07.02.2014 в 16:00. |
Необязательно горизонтально, небольшой уклон возможен. Я видел на примере построеного крупного логистического центра. Чтобы создать разуклонку на кровле. Схему прилагаю.
----- добавлено через 24 сек. ----- Необязательно горизонтально, небольшой уклон возможен. Я видел на примере построеного крупного логистического центра. Чтобы создать разуклонку на кровле. Схему прилагаю. Новое строительство. |
stanislav_1933, ну схема решетки у Вас нормальная. Надо считать. Ну в станет стропилка с отклонением от вертикали - надо со связями решать тогда.
А стропильные фермы раскреплены по верхнему поясу прогонами, а те, в свою очередь, профлистом Н75. Да и в узлах опирания ферм стоят болты М20 с классом прочности 8.8. Думаю, никуда не денутся. Кроме того есть система вертикальных связей и распорок по стропильным фермам.
stanislav_1933, а разуклонку не проще ли сделать было утеплителем?
Разрез прилагаю.
----- добавлено через ~1 мин. ----- Теперь уже поздно об таком варианте разуклонки думать. Через неделю сдаем проект. ----- добавлено через ~7 мин. ----- Так, думаете, возможно оставить такую схему решетки? А узлы примыкания стержней фермы надо будет рассчитывать? Сами пояса и раскосы я сосчитаю, как положено с моментами от расцентровки. А по узлам так какой-то безумный расчет. |
Если за подстропилку говорить - то я считаю схему решетки нормальной. Ну что теперь всё типовое делать если надо нетиповое. Главное рассчитать. По узлам - стандартный расчет. Визуально у Вас подход решетки к поясам в приемлемой области лежит. Надо установить по факту - шарнирное примыкание или жесткое будет на основании СП 16. И лучше считать на пространственной схеме.
См. вложение :
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... Последний раз редактировалось ФАХВЕРК, 15.02.2014 в 19:23. |
Инженер (неуч) Регистрация: 12.03.2013
Мне кажется что работа стропильной фермы под небольшим углом немного не хорошо. ВП будет крутить или надо вертикальные связи ставить не только по коньку.
Вы слишком серьезны.............. Улыбайтесь, господа. Улыбайтесь… (из к/ф "Тот самый Мюнхгаузен") |
Раскрепление подстропильной фермы при помощи стропильной. | topotun | Металлические конструкции | 15 | 12.04.2021 14:32 |
Сопряжение стропильной и подстропильной фермы | Saha | Металлические конструкции | 3 | 23.05.2013 15:13 |
опирание подстропильной фермы на ж/б колонну | A*** | Железобетонные конструкции | 3 | 22.02.2013 21:55 |
Помогите найти рабочие чертежи Подстропильной фермы жб 18м | zombieman | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 8 | 19.06.2012 05:49 |
Узел подстропильной фермы | Серега | Конструкции зданий и сооружений | 1 | 24.09.2008 21:04 |
