Сопряжение стропильной и подстропильной фермы
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Сопряжение стропильной и подстропильной фермы
Непрочитано 20.05.2013, 08:54 #1
Saha
Планета Нибиру
День добрый!!! Необходимо решить узел сопряжения стропильной и подстропильной ферм из ГСП. В серии молодечно опирание сверху. При расчете таких ферм какие связи необходимо ставить? если поставить связи по х то в верхнем поясе появляются растянутые стержни (см. картинку), если же разрешить перемещение по х то работа фермы стандартная, верхний пояс сжат. По картинке серии фермы стянуты болтами м20 и как я понимаю по х не могут двигаться, но в тот же момент и серия то расчитана скорее всего на то что опирание шарнирное подвижное чтобы верхний пояс был сжат. Как кто считает??
ID:	103750  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	103751  Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Saha, 21.05.2013 в 14:26.
Непрочитано 20.05.2013, 09:21
crosandr
Инженер-строитель
А чем молодеченский вариант не мил?
crosandr вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.05.2013, 09:37
Saha
Планета Нибиру
Сообщение от crosandr Посмотреть сообщение
Если конечно нет альтернативы то придется его и брать. Тогда вопрос, при моделировании такого узла в пространственной схеме как учесть жесткость такого узла?? Разрешает такой узел перемещения по Х, либо толко поворот по у. В серии написано свободное опирание с учетом жесткости.
Saha вне форума
Непрочитано 23.05.2013, 15:13
Dmitry Zelenkin
В серии Молодечно горизонтальные связи на обжатие выключаются из работы в упругой стадии. Поэтому расчет в пространственной схеме вы выполнили неверно, так как у вас связи по верхним поясам воспринимают нагрузку и сжимаются совместно с верхними поясами, а по факту они работают только на растяжение от горизонтальных нагрузок. Либо учитывайте все аспекты работы конструкций, либо берите полностью рабочее решение из серии (связевое решение в том числе).
Dmitry Zelenkin вне форума
Раскрепление подстропильной фермы при помощи стропильной. topotun Металлические конструкции 15 12.04.2021 14:32
опирание подстропильной фермы на ж/б колонну A*** Железобетонные конструкции 3 22.02.2013 21:55
(SCAD) Какое установить сопряжение фермы с колонной для оценки перемещений dem2000 SCAD 1 11.11.2009 10:17
Тип опирания стропильной и подстроаильной фермы на колонну Aleks ManaeFF Конструкции зданий и сооружений 2 21.08.2008 10:04
КМ Сопряжение стропильной и подстропильной ферм str02 Конструкции зданий и сооружений 6 25.01.2006 20:38
