Как установить поперечную арматуру?
инженер-проектировщик, раздел КЖ
гадание на конечно-элементной гуще Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Что такое "поперечная" арматура стены? Скобы?
Я армирую стены толщиной 180мм плоскими каркасами с шагом 360мм, распределительная арматура тоже с шагом 360мм. Поперечная арматура в каркасах с шагом 15d (10d в зоне нахлёста). |
Düsseldorf
Пособие к СП 52-101-2003
Пособие по проектированию бетонных и железобетонных конструкций из тяжелого бетона без предварительного напряжения арматуры П.С. что такое "Поперечная арматура (в стенах) по расчету" - для меня загадка |
Из СП 63.13330.2012 БЕТОННЫЕ И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ
КОНСТРУКЦИИ. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ Поперечное армирование 10.3.11 Поперечную арматуру следует устанавливать исходя из расчета на восприятие усилий, а также в целях ограничения развития трещин, удержания продольных стержней в проектном положении и закрепления их от бокового выпучивания в любом направлении. |
Düsseldorf
где-то налажал. |
конструктор Регистрация: 29.08.2008
Украина, Львов
Скорее всего, при такой толщине стены там само бетонное сечение всю Q воспримет (сильно помогает при этом - пригрузка от N), поперечка - конструктивная. Или у вас - подпорная стенка?
![]() Зачем горизонтальные с шагом 100?
Ставки сделаны, господа... Последний раз редактировалось playgamer, 11.02.2014 в 00:14. |
Вот читаю и читаю тему, а так и не могу понять, каких размеров у Вас стенка. И тем более не понимаю, какую арматуру Вы считаете продольной. Обычно стена - это такая прямоугольная штука, вытянутая вдоль горизонтальной оси чуть больше, чем вдоль вертикальной. Соответственно продольная вроде горизонтальная должна быть арматура.
я вот тоже не пойму, что такое продольная арматура) но по логике продольная-это вертикальная(по оси y) и горизонтальная(по оси х), а поперечная-это обычно шпильки. Вы хотя бы указали какого диаметра основная арматура и толщина стены. В любом случае чаще всего по расчету основная арматура диаметром 12 или 16 с шагом 200(и по оси х и по оси у). А поперечная диаметром 10, в шахматном порядке 400х400. Как-то так. Кстати, не забываем про дополнительную арматуру. Но это отдельная история)
Вообще старайтесь конкретно выкладывать проблему, больше данных. |
расчетчик с большим опытом не знает, что из результатов расчета в скаде поперечную арматуру в пластинах смотреть бесполезно в силу стремления усилий в узлах пластинчатых элементах к бесконечности? почините расчетчика, или поменяйте.
точность вопроса влияет на меткость ответа хамов и умалишенных просьба не беспокоить |
Как задать поперечную арматуру по оси y (Swy)? | yuri_saenko | Расчетные программы | 1 | 08.03.2013 17:31 |
Как поставить поперечную арматуру в опорной части ригеля? | eugenmax | Железобетонные конструкции | 5 | 22.01.2013 01:37 |
Как правильнее изображать арматуру на чертежах | Shreik | Прочее. Архитектура и строительство | 3 | 01.09.2011 00:01 |
Как завести арматуру главной балки в существующую ж/б колону | жозефина | Железобетонные конструкции | 31 | 17.06.2010 14:41 |
