Как задать поперечную арматуру по оси y (Swy)?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Как задать поперечную арматуру по оси y (Swy)?
Непрочитано 08.03.2013, 14:10 #1
yuri_saenko
В столбце Sw задается только по оси Swz.
Непрочитано 08.03.2013, 17:31
Krolik
Вы явно старались вырезать кусочек экрана поменьше, но видно, что находитесь в одном из режимов проверок балок на действие М и Q, вот и задавайте поперечную арматуру для проверки на действие этой силы Q. От вас требуют не конструирование, а данные для расчета – диаметр и количество стержней поперечного армирования в сечении. На интенсивность этого поперечного армирования при заданном вами шаге хомутов в балке и будут проведены проверки на Q. Рисунок же указан схематичный для всех режимов экспертиз при возможном действии всего набора усилий. Загляните в режим Сопротивление сечений или Экспертизу колонн для сравнения задания исходных данных.
Когда вернетесь к балке, то пробуйте, задавайте данные, смотрите результат, и иначе воспринимайте рисунок. Помните- на всех рисунках все схематично указано.
Кролики-это не только ценный мех...
Krolik вне форума
Как поставить поперечную арматуру в опорной части ригеля? eugenmax Железобетонные конструкции 5 22.01.2013 01:37
спасибо тема закрыта RUS_BRV Основания и фундаменты 26 09.01.2012 19:24
Как задать оси? Jacare Архитектура 5 07.10.2011 11:04
Как задать нагрузку под углом к оси в Лире? Andrey231 Лира / Лира-САПР 2 09.01.2006 19:43
