Как обеспечить устойчивость перегородок ?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Как обеспечить устойчивость перегородок ?
Непрочитано 16.02.2014, 21:04 #1
Вячеслава
Я еще студент, не судите строго. Нужно спроектировать перегородки, на работе некому помочь. Перегородки будут из пустотных керамзитобетонных блоков 400*200*200 из бетона марки М200, высота перегородок 5180 мм, все проектируемые перегородки с дверными проемами, по СНиП II-22-81 группа кладки I, далее выходит по п. 6.17-6.20, что не соблюдается неравенство, и вот вопрос такой : Можно либо продольно армировать, тогда как я понял раствор не меньше М50, (да и вообще продольное армирование-просто укладка арматуры вдоль ряда ? ) ИЛИ ЖЕ я могу воспользоваться СНиП II-22-81 п. 6.19 а именно : При расстояниях между связанными со стенами поперечными устойчивыми конструкциями l £ k b h высота стен H не ограничивается и определяется расчетом на прочность.
Источник: http://www.gosthelp.ru/text/SNiPII22...yeiarmoka.html, В этом случае я смогу две поперечные перегородки спроектировать уже с закладными в существующих стенах , но без армирования, и опять же как быть с продольной перегородкой ? Или ее так же закладными к существующей стене и новой перегородки ? Ну и через сколько рядов ставить закладные
----- добавлено через ~1 ч. -----
рисунок не вставляется, две продольные стены одна 250, другая 510, не несущии, между ними расстояние 4300, и между ними будт поперек им перегородки они могут рассматриваться как указанные в п.6.19 как устойчивые конструкции ?
Непрочитано 18.02.2014, 12:19
Саша1983
А керамзитобетон бывает М200? Группа кладки наверное лучше 2 принять. Длина перегородки 4300 мм? Коэффициенты снижения k определяли?
Саша1983 вне форума
Как обеспечить устойчивость небольшой неразрезной балки? eilukha Металлические конструкции 4 29.11.2012 11:59
Чем обеспечить устойчивость стойки консольного козырька? cfif999 Конструкции зданий и сооружений 5 22.09.2011 10:50
Прогон стоит под уклоном. Стоит ли его расчитывать на устойчивость в 2х плоскостях? mbdj Конструкции зданий и сооружений 3 28.04.2011 11:26
как обеспечить устойчивость столбам из газобетонных блоков? APXITEKTOP Конструкции зданий и сооружений 25 15.01.2011 16:43
Обеспечить устойчивость склона Ильнар Конструкции зданий и сооружений 1 07.08.2008 11:06
