Как правильно сделать козырьки над входом в котельную и над террасой?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Как правильно сделать козырьки над входом в котельную и над террасой?
Непрочитано 19.02.2014, 03:29 #1
Игорь42
Построен первый этаж 2-х этажного дома,весной буду заливать перекрытие по профлисту,как правильно завести швеллера козырьков на это перекрытие?Какие швеллера пойдут?Козырёк над крыльцом котельной должен быть висячий,то есть без подпорок.Козырёк над террасой на 4-х стойках.Какого минимального диаметра трубы можно использовать для стоек?Козырёк котельной выступает 1,2м,козырёк террасы выступает 2,6м.
Изображения
Тип файла: jpg 1234.jpg (20.7 Кб, 905 просмотров)
Тип файла: jpg 123.jpg (77.2 Кб, 866 просмотров)
Тип файла: jpg 234.jpg (76.5 Кб, 867 просмотров)
Последний раз редактировалось Игорь42, 19.02.2014 в 04:01.
Непрочитано 19.02.2014, 06:13
s7onoff
Да ну, бред, консоль с мешком снега цеплять к тонюсенькому перекрытию из жб.. Почему нельзя какие-то несущие элементы вытащить? Или грамотного человека, блин, нанять.
Автор темы   Непрочитано 19.02.2014, 13:55
Игорь42
Эта консоль будет зажата стенами сверху...Снега там много быть не должно...Свес основной крыши 70-80см от стены.выступание козырка - 1,2м от стеныПротив схода снега с крыши сделать снегозадержатели в районе козырька...например 4 швеллера(12см) заведённые в стену и соединённые обшим швеллером должны выдержать нагрузку.
Игорь42 вне форума
Непрочитано 27.02.2014, 14:49
3016661@mail.ru
Инженер-конструктор
Сочи
Сообщение от Игорь42 Посмотреть сообщение
этот козырек у тебя на колоннах его не надо жестко стыковать с перекрытием .. хватит шарнирного узла на 4 анкерах .. а маленький над входом тоже на анкерах можно ..посмотри в интернете картинки вариантов куча не изобретай велосипед ..
Мнение автора может не совпадать с его точкой зрения
3016661@mail.ru вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.03.2014, 08:36
Игорь42
Покажите примеры...Как и что набирать в поисковике,чтобы увидеть подобное?
Игорь42 вне форума
Непрочитано 02.03.2014, 10:22
Prorab kIROV
а почему бы вам не сделать укосины и тогда можно будет сделать узел крепления анкеровкой
Prorab kIROV вне форума
Непрочитано 04.03.2014, 14:40
twilight
Что мешает поставить колонны и у котельной тоже и закрыть вопрос с консолью?
twilight вне форума
Непрочитано 04.03.2014, 14:58
иваниваныч
Что мешает сделать козырёк у котельной, продлив свес кровли и оперев его на подкосы? Снегового мешка нет, уклон больше - снег не задерживается, вид поприличнее, на металл тратиться не надо - можно в дереве решить.
иваниваныч вне форума
Как правильно сделать стропильную систему для каркасного дома? lamore Конструкции зданий и сооружений 32 24.04.2010 09:11
Как правильно сделать технологический вырез в пустотной ПП? Peppersley Конструкции зданий и сооружений 1 18.04.2010 21:06
Масштабы листы... как правильно сделать такое? tabls AutoCAD 9 15.04.2010 10:26
Как правильно сделать сварную трубу из швеллеров? Chief Justice Прочее. Архитектура и строительство 36 01.04.2007 01:03
