Жесткий узел составной балки с колонной
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Жесткий узел составной балки с колонной
Непрочитано 04.03.2014, 14:09 #1
kostia
проектировщик
Чита
Уважаемые форумчане подскажите как организовать жесткий узел спаренных 2-х двутавровых балок 35Ш3 с колонной 70Ш1 (рис1), если пояс колонны меньше чем пояса балок? что то наваривать нет таких узлов в нормативах типовых узлов: рамные и шарнирные узлы металлических конструкций
Изображения
Тип файла: jpg узел_рис1.jpg (63.1 Кб, 686 просмотров)
Непрочитано 04.03.2014, 14:51
s7onoff
Сообщение от kostia Посмотреть сообщение
Мсье знает толк в извращениях)
А в чем отличие от обычного двутавра? Тем, что у Вашей балки ширина в два раза больше ширины полки стойки?
Непрочитано 04.03.2014, 14:53
внучка Шухова
сохраняю устойчивость....
башня Шухова
Вариант.... не самый лучший - но вариант. Усилия надо знать. Поперечку по стенке можно взять только с одной стороны, но ребро под нижней накладкой поможет.
Тип файла: dwg
DWG 2004
узелъ.dwg (63.8 Кб, 1705 просмотров)
внучка Шухова вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.03.2014, 15:10
kostia
проектировщик
Чита
Arikaikai: извращение связано с ограничением высоты перекрытия по требованию заказчика
kostia вне форума
Непрочитано 04.03.2014, 17:49
внучка Шухова
башня Шухова
Вариантов больше не будет? Там вообще расслой.... но как без него...
Автор темы   Непрочитано 05.03.2014, 03:46
kostia
проектировщик
Чита
внучка Шухова: Спасибо за узелок Про варианты если переубедить заказчика на сварную двутавровую балку то будет, но там стандартный узел я его в скаде посчитаю . Вчера не успел ответить по поводу усилий- прикрепляю файлик доковский
Тип файла: doc Усилия в колоннах 70Ш1 и балказ 2х35Ш3.doc (196.5 Кб, 86 просмотров)
kostia вне форума
Непрочитано 05.03.2014, 08:38
s7onoff
Может того - сварную? Без двух стенок, с более толстыми и узкими полками и все такое, но зато узел проще и серийный. Получиться может и легче и дешевле. Это вариант номер раз.
Вариант номер два - может Вы его упустили при проектировании - поставить маленьких таких подкосиков под 45. С катетом в метр. Неплохо спасают от прогибов и в целом приближают эпюру моментов к оси балки, а значит могут сильно сократить необходимое сечение.
Непрочитано 09.03.2014, 12:59
Бармаглотище
КМ, КМД
извращение редкостное.
Для справки - сделать сварную балку будет намного проще, чем качественно выполнить 2 продольных шва без подварки корня. Я уже не говорю о сварочных деформациях этой камасутры - и пропеллером заворачивать будет, и двутавры у вас разойдутся с другой стороны...
Недавно было подобное извращение.. Прикинули чего-то там к носу и согласовали сварной вариант этой коробки - полки целиковые, затем варятся 2 стенки двусторонними швами с ребрами жесткости внутри, затем - односторонними швами, со снятием фасок - верхняя полка.
Гемор тот еще, но сваривать 2 двутавра вдоль - еще больший гемор... А учитывая шестизначные реакции на опорах (в тс) и необходимость как-то обеспечить восприятие этих реакций...
Бармаглотище вне форума
Непрочитано 09.03.2014, 18:16
я так понял, что кручения в балке отстствуют. тогда для чего замкнутый профиль? Или высота не позволяет развиться?
Непрочитано 09.03.2014, 19:44
s7onoff
Хмурый,
Непрочитано 09.03.2014, 19:48
Arikaikai, спасибо, не увидел...
Автор темы   Непрочитано 11.03.2014, 03:01
kostia
проектировщик
Чита
Пересчитал получил один двутавр 40Ш2. Казалось бы 5см (со старым вариантом 2двутавра35Ш3) зато один и не сварной
kostia вне форума
Непрочитано 11.03.2014, 07:44
s7onoff
потомучто бэКВАДРАТ на площадь
Жесткий узел крепления металлической балки к закладной в ж/б колонне Якорь Металлические конструкции 6 16.09.2011 11:13
Узел сопряжения между стальной балкой и железобетонной колонной. Sergey 55555 Железобетонные конструкции 21 19.07.2011 14:09
Жесткий и шарнирный узел сопряжения безбалочного перекрытия с колонной sergei78 Конструкции зданий и сооружений 2 13.06.2011 13:47
Жесткий узел сопряжения колонны с фундаментом в СКАДе. Семенов Сергей SCAD 6 01.02.2011 21:17
Рамный узел сопряжения балки с колонной из круглой трубы. AVL2006 Конструкции зданий и сооружений 1 13.08.2009 17:38
