Подмена одного блока другим
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Подмена одного блока другим
Непрочитано 07.03.2014, 15:05 #1
fasadel
Как заменить часть (вхождений, BlockRef) блоков на другой блок.
Т.е. есть два похожих блока: 1 и 2. И тот, и другой присутствуют в чертеже в избытке. И вот я в большом количестве мест использовал по ошибке вместо блока 2 использовал 1. Как можно быстро исправить ошибку и заменить выбранные вхождения блока 1 на блок 2? _blockreplace здесь не подойдёт, т.к. мне не надо заменять все блоки 1 на 2, а только часть.
Непрочитано 07.03.2014, 15:29
Valery Brelovsky
Инженер дорожник
Израиль
Здесь где то была анологичная тема. И был Лисп позволяющий заменить один блок на другой, но с лёту не могу найти. Лиспом этим пользуюсь хорошо работает.
Вот ссылка.
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=8256
Последний раз редактировалось Valery Brelovsky, 07.03.2014 в 15:38.
Valery Brelovsky вне форума
Создание дополнительных параметров Visibility Set в динамических блоках. Supermax Программирование 716 22.07.2024 11:04
Замена одного блока другим Victor Готовые программы 37 18.08.2016 13:02
ж\б каркас или металлический преимущества одного перед другим ant210 Архитектура 4 03.02.2009 05:52
Несущие стены или колонны? Приимущества одного перед другим? Wlady Конструкции зданий и сооружений 23 17.01.2009 07:26
Line или PLine? Преимущества одного перед другим??? Archeo AutoCAD 74 26.06.2008 05:11
