Балка с изменением сечения. Длина заведения полки на стенку.
Я бы грубо прикинул так: M/h=58 тонн, и на эти 58 тонн рассчитал бы длину шва.
Однако, помня, что перераспределение усилий при изменении сечения или локальных нагрузках до "номинальных" по сечению элемента по Сен-Венану происходит примерно на высоте профиля, завел бы до упора до опорного ребра для более полного сглаживания потоков усилий.
Воскресе |
Интуитивно вызывает сомнения кусок стенки, срезаемый этими четырьмя швами (по аналогии с участком стенки колонны рамного узла). Стенка 10мм на срез гораздо слабее, чем 4 шва катетом 10мм... |
Дык проверьте по касательным.
Воскресе |
Для себя не могу в голове уложить ![]() Где-то в моих рассуждениях должна быть ошибка! ![]() |
Проще смоделировать МКЭ и посмотреть на картину усилий, чем так вот гадать-то ![]()
Воскресе |
Инженер (неуч) Регистрация: 12.03.2013
Pyjama, Мне кажется такое сопряжение неправильным. Стенка главной балки работает на срез от опорной реакции и плюс воспринимает в перпендикулярном направлении срез от полки - надо делать соединение полок балок градусов под 30.
Да же если рассмотреть очень грубо работу стенки на срез от полки то имеем: по 25 см сверху и снизу от шва ну и возьмем с торца 3см, получаем 53см среза при толщине стенки 1см, получается Nкрит=53х1х1,2=64т - те для понимания я думаю достаточно.
Вы слишком серьезны.............. Улыбайтесь, господа. Улыбайтесь… (из к/ф "Тот самый Мюнхгаузен") |
Вот картина эквивалентных напряжений.
Вроде все в порядке, если доводить полку до опорного ребра. Если полку доводить только до первого, то КЗУ всей системы с 1,22 снижается резко до 0,43.
Воскресе |
Вот оно оказывается че, Михалыч... Швы, стенка, а про устойчивость как-то даже не задумывался... А можно попросить Вас форму вывести, чтобы понять, как это дело ее теряет?
Лучше дам картины тау:
Воскресе |
Если я правильно понял, для случая с короткой полкой локальные напряжения близки к расчетному сопротивлению Rs. С длинной полкой снижаются на ~15%.
В общем, в любом случае буду делать с прорезкой до второго ребра. Ильнур, спасибо за помощь! |
Проблемы с расчетом Ж/Б каркаса в ANSYS | derik | ANSYS | 457 | 04.07.2017 16:16 |
Подбор сечения в скаде? | ТИСИЗ | SCAD | 59 | 08.04.2016 13:42 |
Возможно ли усиление перемычки уголком? | Андрей Сергеевич | Металлические конструкции | 34 | 30.09.2013 09:33 |
Как создать блок для обозначения сечения с автомматическим изменением имени сечения? | knkn | Динамические блоки | 13 | 29.11.2012 08:28 |
Нужно ли армировать фундамент под отдельно стоящие опоры? | Юлия Серенко | Основания и фундаменты | 2 | 18.09.2012 23:18 |
