Опорно-поворотное устройство. Д1000 мм, г/п 600 кг
урбанист
Юг России
конструктор машиностроитель Регистрация: 14.05.2007
Извините, но я не понимаю. Здесь вроде не форум снабженцев.
Если есть желание устроить мозговую атаку то для начала желательно предложить свою конструкцию и высказать сомнения или проблемы. Устройство проще пареной репы, и в чем может быть проблема?
Из честолюбия или чувства долга не может родиться ни чего ценного. А. Эйнштейн |
подшипник в центре, три колеса по краям платформы. Или стойка с подшипниками в центре и платформа... А лучше картинку дай
урбанист Регистрация: 10.01.2008
Юг России
Наиболее подходящий вариант - зубчатый венец от гравитационной бетономешалки. Только они очень ненадежные.
Принцип простой: бочка с открытым верхом, вверху как обечайка зубчатый венец + узел опирания и привода. Детские карусели, которые приходилось видеть во дворах, имеют центральную стойку с подшипником - немного не то. |
Юг России
Нечем сейчас нарисовать((
Барабан висит на ОПУ, в свою очередь ОПУ опирается на платформу типа стола. Стол с круглой дыркой, в него вставлена вращающаяся бочка, бочка висит до пола, опирание бочки сверху, она проходит сквозь опорное кольцо. Привод от велосипеда не годится - масса 600 кг и материал по вязкости как густой мёд. Привод порядка 1,5-2 кВт, если получится то зубчатый венец как редуктор использовать. По конструкции крановые ОПУ вполне подходят, только нужно устройство меньших габаритов и массы. |
думаю что можно найти. Сам применял шариковый погон от экскаватора диаметром 600мм. по конструктив это пара упорнорадиальных подшипника в общем корпусе с фланцами под болты и зубчатым венцом. Нашел сайт производителя. Тогда у меня на нем встала ферменая мачта (6м) с кареткой, цепными роликами и приводом
конструктор Регистрация: 14.12.2011
Ковров
в России качественные погоны делают только для ВПК
для ширпотреба можно подобрать из импорта типа такого http://www.franke-gmbh.com/en/bearin...assemblies.php |
По моему скромному предчувствию, называется не опорно-поворотное устройство, а шпилевая лебедка и кстати конструкциями этих лебедок интернет не полон, опорно-поворотные устройства(предполагаю в частности автокранов), действительно интернет ими полон, но полагаю они для вас сложные
РОССИЯ
А палетообмотчик не приспособить?
Юг России
По конструкции мне нужен именно погон с зубчатым венцом снаружи
![]() (вместо деталей 6,7 крепится мой вращающийся бак) Вращатель, на который бак ставится сверху, я уже сделал, отработал необходимые принципы. теперь бак должен висеть, привод на уровне горловины. Потому как разгрузка бака происходит через дно. Есть причины, по которым привод не получится ставить снизу. Одна из них - бак имеет форму усеченного конуса вершиной вниз. Короче: я делаю вот такую штуку https://www.youtube.com/watch?v=4X4yx7_pawo вот с таким принципом перемешивания http://youtu.be/u3E3bpLGnbg?t=54s Последний раз редактировалось stoper, 15.03.2014 в 09:29. |
stoper, Сдесточнойлать все можно, но нужно крупное оборудование: зубофрезерный, карусельный или лобовой, скорее всего расточной, это искать нужно на крупных заводах, так что в копеечку влетит.
Юг России
может от микроэкскаваторов. Когда-то были такие прицепные одноосные.
Не хотелось бы идти по примитивному пути - делать обрезиненные опорно-беговые ролики как на некоторых каруселях, потому как выставить их в плоскость я не смогу |
А сам конус поставить на колеса не выйдет? можно три наклоных оси с колесами и конус как в воронке будет в них крутиться, можно лапки к конусу приварить и колеса на них одеть, в общем-то тоже стандарный вариант
Юг России
как раз уже думал ставить конус на опорные обрезиненные ролики. Наклонная ось - отличный вариант. Для балансировки можно сделать три маленьких ролика (подпружиненные?) под верхним фланцем конуса или над фланцем.
А привод тогда ставить на один наклонный ролик? Может ременную передачу на ролик или ролик одеть на мотор-редуктор? |
РОССИЯ
Случайно нашел вот такое поворотное устройство: http://www.igus.ru/wpck/1962/iglidur_prt Понятно, что для обсуждаемого механизма оно не подойдет, диаметр мал, но вещь интересная.
Технадзоры в строительстве - делимся опытом | DAF | Технология и организация строительства | 2910 | 06.11.2015 18:00 |
Календарный план строительсва каркасного многоэтажного жилого здания | stishenok | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 26 | 18.04.2013 19:46 |
Исполнительная тех.документация для сдачи законченого строительства. | Алексей Староконь | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 7 | 19.03.2013 14:38 |
Помогите пожалуйста, у кого есть Техкарта на устройство полов из керамогранита и техкарта на устройство монолитной плиты основания??? | ИГАСУ_АнЮтИк_2012 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 1 | 24.05.2012 23:53 |
Где искать технологические карты? | 1331елена | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 7 | 05.10.2009 13:16 |
