Дубликат печати в PDF файл
Для адекватного ответа на вопрос нужно знать, что за "отчетность" ведется. Но по-моему, lisp-приложение здесь излишне в любом случае.
Если печать в pdf нужна для электронного архива - смотрите в сторону команды publish. Сделать настройки параметров листов для печати в PDF и на бумагу, и все будет путем. Если же необходима pdf-копия каждой первой распечатки, в т.ч. черновой, для отчета о целевом использовании бумаги - смотрите в сторону прог типа http://www.pclviewer.com/, позволяющих преобразовывать задания печати бумажных принтеров в pdf. Offtop: Сэкономил на распечатке черновика - раскошелился на исправление косяка, т.к. на мониторе и на бумаге чертежи смотрятся по-разному. Искренне Ваш, помощник Кэпа Последний раз редактировалось kp+, 19.03.2014 в 19:28. |
Печать чертежей из автокада, выдача заданий, бывает печатаеш на скорую из модели, а потом найти незя где и как печаталось и листика уже нету отдали или ещо куда уплыл. Печать 2х копий накладно+ ненужные архивы копятся (я за екологию
![]() да Цитата:
А почему? думаю и простой макрос реально сварганить но лиспом удобнее, типа спец кнопка или автоматическая ловля печати в ПДФ в нужную папку, и печать будет сугубо "рабочих печатей" ![]() ![]() Последний раз редактировалось Positron, 26.03.2014 в 18:30. |
![]() Цитата:
Запускаем прогу, нажимаем одну кнопку, автоматом находит все рамки. Нажимаем кнопку - печатаем на бумагу. Нажимаем список настроеных шаблонов, выбираем шаблон в котором указано - всё надо в ПДФ. Нажимаем кнопку - печатаем в ПДФ. Ну и конечно нужно немного времени, чтобы заранее настроить шаблоны под себя. |
инженер-электрик Регистрация: 12.08.2005
Иркутск
Из акада печатай не на принтер, а в пдф. Потом пдф печатай на принтер. Все само собой и получится. Особенно, если много принтеров, форматов и настроек в акаде, все сведется к одному пдф-принтеру и небольшому числу настроенных форматов.
В MEP моя буква - Е |
Восстановление *.DWG | Солидворкер | AutoCAD | 5302 | 02.09.2025 12:21 |
Как преобразовать .dwg файл в .txt файл? | BuTeR:D | AutoCAD | 30 | 16.10.2013 10:38 |
В русской версии AutoCAD 2010 SP1 32-bit файл Acad.PGP содержит ошибки. | hwd | Баги и пожелания в Autodesk | 21 | 21.04.2010 20:27 |
Нужно сделать учебную рамку и подготовить файл к печати | A_R_H_I_T_E_K_T_O_R | AutoCAD | 2 | 28.10.2009 15:47 |
Как изменить размеры файла при экспорте чертежа в файл формата WMF [AutoCad 2008]. | NZ | AutoCAD | 3 | 19.08.2009 08:17 |
