В каком виде должен быть ППР для мет. площадки обслуживания? общий вес 400кг
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > В каком виде должен быть ППР для мет. площадки обслуживания? общий вес 400кг
Непрочитано 20.03.2014, 15:49 #1
Очередной
Фабула:
Есть действующие производство, при его расширении построили пристрой и конструкции внутри корпуса, пристрой и новое оборудование еще не ввели в эксплуатацию. Заказчик просит изготовить и смонтировать площадку обслуживания оборудования (высота 7,5м) для прохода обслуживающего персонала. Проекта нет, ПОС естественно тоже нет.
Вопрос: Нужен ли ППР? Если да, то в каком виде?
----- добавлено через ~59 мин. -----
Пожалуйста, поделитесь своими мыслями на этот счет Требуют ППР на эту "мега" стройку!
Непрочитано 21.03.2014, 14:25
1 | #2
lurkin
Проектировщик ПОС
Думаю тот случай, чтобы применить пункт
5.7.8 В случае если ППР на строительство данного объекта не разрабатывается, решения по технике безопасности оформляются в виде отдельного документа (документов).
Поговорите с заказчиком.
Да хоть и ППР, можно на такое что-нибудь изобразить за 1-2 дня.
lurkin вне форума
Непрочитано 21.03.2014, 17:51
Tyhig
Если что-то оформлять, то это = брать на себя ответственность за самострой.
То бишь вы гарантируете, что кровля не провалится в момент установки площадки.
То есть правильный ответ - не браться за работу, не браться за производство работ ограничившись проектированием ПД + РД КМ + КМД + изготовлением.
Оптимальный ответ не знаю.
Можете сделать и ПД и РД и ППР и частично ППР, как lurkin сказал.
Такую площадку надо будет или монтировать ?поэлементно на высоте? или кран-балкой или строительным краном с ППРк.
+ действующее производство = усложнение организации работ и куча согласований с заводом.
Вам гораздо проще будет отказаться от монтажа в связи с проектированием строительных стадий ПД и РД.
Без них вы не имеете права делать ту площадку.
А проектирование будет дороже площадки.
Даже если представить дело как "ремонт корпуса", всё равно нужна ПД и РД.
Вам надо надавить на отсутствие этих ПД и РД ("предоставьте") и этим аргументировать отсутствие ППР.
Ну или, если хотите рискнуть, то делайте хотя бы ППР под свою личную ответственность.
В общем случае всегда нужен или ППР или сокращённый ППР или/и ППРк или ТК.
У вас, видимо, ППР или сокращённый ППР .
Я уже забыл, что написано в новом актуализированном СП по организации строительства. Может быть там на территории завода нельзя ППР сокращать. Лень искать, сами посмотрите.
И, в общем случае, ППР вы заказчику не предоставляете. Согласовываете, да. При согласовании отдаёте на согласование заводу, да. Но не предоставляете в итоге после согласования.
Ну хотя с вас, наверное, то и требуют.
Последний раз редактировалось Tyhig, 21.03.2014 в 18:02.
Tyhig вне форума
Непрочитано 22.03.2014, 14:57
ВладимирК
Разработка ППР, ППРк
Собственно как без проекта сделать ППР? На основании чего? Какие то фантазии заказчика. Исходные данные для разработки ППР это ПОС и проектная документация.
Безопасность производства работ прописана в СНиП и в инструкциях по охране труда.
ВладимирК вне форума
в каком разделе должен быть включен раздел КЕО? ask7777 Прочее. Архитектура и строительство 19 18.02.2020 08:46
Каким должен быть раздел проекта на перекладку сетей связи? Padlo Escobar Инженерные сети 8 15.07.2016 06:20
