в каком разделе должен быть включен раздел КЕО?
в п. 13 Положения постан. № 87 есть подпункт "д) описание архитектурных решений, обеспечивающих естественное освещение помещений с постоянным пребыванием людей;
Вот здесь и надо приводить обоснование достаточности условий, обеспечивающих требуемую инсоляцию, в том числе в виде расчётов КЕО. |
Согласно п 4.1.9 ГОСТ Р 21.1101 конструкторские и технологические расчеты выполняются отдельно, в проектную документацию не включаются. Предоставляются отдельно по запросу экспертизы.
С архитектурными расчетами в своей организации поступаем также: считаем, оформляем, храним, выдаем по требованию. Ведь можно еще звукоизоляцию посчитать и включить и ту же инсоляцию... |
Какой должен быть угол косоуров для сборнх ЖБ ступеней?... | Chief Justice | Прочее. Архитектура и строительство | 15 | 19.04.2012 00:47 |
В каком СНиП сказано, что наружные двери должны быть EI30-60 ? | drill_man | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 13 | 05.02.2010 16:48 |
В каком СНиП написано, что наружные двери ТП должны быть огнестойкими ? | drill_man | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 1 | 10.12.2009 09:40 |
Какой должен быть зазор между маршами? | Romerioss | Архитектура | 10 | 25.11.2009 15:48 |
Проблема с распечаткой штриховок, порядок не тот который должен быть. | Chetlanin | AutoCAD | 6 | 27.04.2009 15:01 |
