Объем куба в картограмме Civil 3D 2012
trir,
можно по-подробнее? В "поверхности" три пункта: "создать поверхность", "создать поверхность на основе DEM", "создать поверхность на основе TIN". Какую выбрать? Я, честно сказать, не понимаю как можно создать поверхность, чтобы получился куб? Объем считается между двумя поверхностями, а если создать такую поверхность-куб, между чем и чем картограмма будет считать объем? |
trir, объясните, пожалуйста, что значит
Вот я нарисовал квадрат, сделал из него структурную линию, назначил отметки, построил поверхность. Поверхность сравнения у нас условно ниже этой поверхности на величину грани куба. Что дальше? Как ее редуцировать? |
trir, зачем вообще нужна эта поверхность? Посмотрите мой файл, там две поверхности - низ и верх и картограмма на 1000м*3. Считается объем без всякой поверхности сравнения. Вопрос был - можно ли в Civil 3D построить объект профилирования, любой (Бог с ним с кубом - пирамиду, конус), чтобы вручную проверить его объем? Если можно, то как? Вот и все...
Последний раз редактировалось trir, 23.03.2014 в 10:54. |
Зачем было морочить голову заказчику ? Если есть модуль картограмма, который выдаёт 2д лист по СПДС ? И сейчас легко исправить ситуацию. Сдавайте работу в одностороннем порядке.
обработка точек cogo в 3d , civil 3d 2012 | slesh | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 1 | 22.07.2012 19:24 |
Не создаются перекрестки Civil 3D 2012 | AlexeySh | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 12 | 09.04.2012 21:28 |
AutoCad Civil 3D 2012 Русский SP1 Как сделать откос перпендикулярным кромке? | Atatushnik | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 2 | 02.04.2012 10:59 |
Интеграция Autodesk Infrastructure Modeler 2012 и AutoCAD Civil 3D 2012 . | ilyyy | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 3 | 27.03.2012 11:42 |
Опытные пользователи Civil 3d 2012 , поделитесь какими утилитами или модулями пользуетесь? | ilyyy | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 6 | 16.03.2012 04:28 |
