Устройство лидерных скважин в водонасыщенных грунтах
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Устройство лидерных скважин в водонасыщенных грунтах
Непрочитано 07.04.2014, 17:22 #1
Проектант
Добрый день, вопрос следующий.
Для устройства свайного фундамента используется буроопускной способ погружения свай. Бурится лидерная скважина большим диаметром чем сама свая, с заполнением полости скважины цементно-песчаным раствором и погружением сваи. Лидерная скважина проходит водонасыщенные пески.
Посоветуйте, как будут выполняться эти работы?
может быть вести бурение лидера с обсадной трубой...далее в обсадную трубу заливать ЦПР, погружать сваю и в окончании извлекать обсадную трубу? на сколько реальное мое предложение по производству работ?
Может кто-то другой вариант подскажет.
Непрочитано 07.04.2014, 18:05
Boris_1
ПГС
Мало вероятно.
А по технологии полого шнека рассматривали?
Последний раз редактировалось Boris_1, 07.04.2014 в 18:10.
Boris_1 вне форума
Непрочитано 07.04.2014, 20:08
Марат1982
студент
Труба не извлечется, гарантирую, но вариант хороший, при условии наличия денег на это. Вариант устройства ограждения площадки из шпунта с постоянным водопонижением, но там много геморроя, в том чиле и контроль скорости осушения. Лучше трубы, которая там хоронится кажись нет.
Марат1982 вне форума
Непрочитано 07.04.2014, 20:11
Boris_1
ПГС
Сообщение от Марат1982 Посмотреть сообщение
Всё можно сделать проще, дешевле и надежнее , чем Вам кажется.
Boris_1 вне форума
Непрочитано 07.04.2014, 20:27
Марат1982
студент
Сообщение от Boris_1 Посмотреть сообщение
Технология CFA (полый непрерывный шнек)? Это? А, к примеру для свай 20-25 метровых, возможно погружение арматуры? Поясните пожалуйста.
Автор темы   Непрочитано 08.04.2014, 06:43
Проектант
Boris_1
в скважину будет погружаться не каркас буронабивной сваи, а стальная свая из трубы, с заваренным концом...на сколько реален способ предложенный вами?
Проектант вне форума
Непрочитано 08.04.2014, 08:43
Boris_1
ПГС
Да.
Возможно.
Boris_1 вне форума
Непрочитано 09.04.2014, 12:15
Boris_1
ПГС
Сообщение от Проектант Посмотреть сообщение
Я бы отказался от мысли погружать в скважину сваю. Если можно забить сваю, то лучше забить, если нет, то рассмотрите буровые сваи.
Boris_1 вне форума
Непрочитано 09.04.2014, 12:26
kruz
Мы же не знаем зачем такое им и для чего эта свая? Понятно, что глупо деньги бухать сначала на лидер, а потом трубу туда погружать.....
А вдруг у него мерзлота?
А вдруг полно БУ труб и их надо куда-то девать?
Тогда может это и выход...
Если как вы предлагаете, то ваша труба-свая жесткая арматура и больше ничего... Вот и формируйте сваю так же как обычную буровую...
kruz вне форума
Непрочитано 10.04.2014, 09:29
Boris_1
ПГС
Вас не в ту степь уносит)
А разреза не хватает...
Boris_1 вне форума
Непрочитано 10.04.2014, 09:39
kruz
Нет. Надо просто мыслить шире....
ps/Если посмотреть все вопросы, которые на форуме задает товарищь-автор, то они касаются или морозного пучения или ММГ.....
kruz вне форума
Непрочитано 10.04.2014, 12:09
Boris_1
ПГС
Ясно)
Boris_1 вне форума
Буронабивная свая в водонасыщенных грунтах Alisa3800 Основания и фундаменты 14 30.04.2015 11:00
Исполнительная тех.документация для сдачи законченого строительства. Алексей Староконь Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 7 19.03.2013 14:38
Буроиньекционные сваи в водонасыщенных грунтах kekeke Основания и фундаменты 2 26.12.2012 12:08
фундаменты на водонасыщенных грунтах при 9 баллах MLG Основания и фундаменты 1 05.10.2010 13:14
Где искать технологические карты? 1331елена Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 7 05.10.2009 13:16
