Проектировщик не хочет делать Шпунт.
студент Регистрация: 20.01.2014
А по ситуации нужен ли там шпунт, стесненные ли условия или есть смысл в нем? Если есть, то как будет выглядить ПОС без шпунта с вертикальной 10-ти метровой стенкой, к примеру, грунта в котловане, нелепо? Шпунт должен расчитывается исходя из изысканий, а не просто так, тем более если в котловане будет паркинг или еще чего.
СНиП не в пользу проектировщиков 4.6 Для строительства особо сложных зданий и сооружений в составе ПОС разрабатываются с учетом требований безопасности труда рабочие чертежи на специальное оборудование, приспособления и оснастку, в том числе: специальная опалубка (несъемная, скользящая); крепления стенок котлованов и траншей; оснастка для строительства подземных сооружений способом «стена в грунте», при прокладке подземных трубопроводов; защитные устройства при строительстве, реконструкции и эксплуатации опасных производственных объектов вблизи существующих зданий. |
Плохо что не указали, а дело в деньгах на проектирование шпунта - доп.работы это, и причем нормальные если по смете считать, да и по халтуре тоже. Помимо чертежей - расчет делать надо. Если субпроектировщик не рулит, то придется еще субсуба нанимать и т.д. А еще если Москва и в НИИОСП придется сбегать за заключением, а там это еще деньги. И не дай бог стесненность по застройке.... - и понеслась нелегкая - влияние, усиление, согласование...
слава богу не в Москве. В Сибири. Да методик расчета много. Помню подпорные стенки считал, по Руководству старенькому - тоже помучились. Стесненности особой нету, рядом стоящие здания учитывать не нада. А вот пугает, что субпроектировщик не рулит.
----- добавлено через ~4 мин. ----- Подскажите сколько будет примерный расчет стоить и чертежи, грубо: длина периметра котлована по двум сторонам котлована 120 метров, глубина 10 метров.?????? По двум другим сторонам откосы - рельеф изменчивый. ----- добавлено через ~5 мин. ----- Получается самое муторное - это многодельный расчет, чертежи уже проще. Одну сваю буронабивную разработал для нее каркас и по периметру расставил. Последний раз редактировалось denisnsmaster, 09.04.2014 в 11:02. |
Вручную считать париться кому охота... да еще на майские))). А у Вас там минимум один ярус распорок или анкеров это если мероприятия провести. А так вручную два яруса считать - не позавидуещь...))) Да и ограждение котлована желательно проектировать под конкретную контору-исполнителя. Поишите у себя в городе такую контору, может там головастая проектная группа есть, но это лучше совместно с заказчиком.
Это не сложный проект. Делать на горизонтальных распорках (ширина колована между шпунтовыми рядами?). А на фига БНС городить можно и трубой б/у из под нефти и газа (ф325-426мм) с шагом 500-1000мм обойтись, если грунтовой воды нет.
Стоит, ориентировочно, по Москве - хе-хе))) - 200-300тыс.р., со всеми фокусами, но это у проектной группы строительной организации. Типа институт попросит больше - надстройку кормить надо. |
Это уже типа геотехника - наука такая. Я например выше земли и воды не лезу, мой хлеб, что ниже)))). Это художество и посчитать, нарисовать, защитить и реализовать надо, опыт тоже нужен - бесплатно что ли? Ну а все что выше уже беллетристика)))).
----- добавлено через ~7 мин. ----- Смотря сколько попросят |
А вот это уже не очень простой проект....). Не дешево - опять же по Москве))). Два яруса подкосов или два-три яруса грунтовых анкеров, что бы стенка не завалилась.
Самое сложное делать подкосы в 2 яруса (ненавижу эту схему подкрепления) - муторно, как чертить, так и выполнять. Придется дробить фунд.плиту и упирать подкосы в нее. Анкера проще, но нужно искать под них подрядчика в вашем городе. Стоимость анкеров будет больше стоимости подпорной стенки с материалами - факт. Ищите контору - не так все просто, но все решаемо... |
Анкера делают! |
Разработка ППР, ППРк Регистрация: 13.02.2012
Интересная постановка вопроса. А на основе чего ППРщик должен шпунт рассчитать? Выдадут подрядчикам КЖ-АР со штампом "в производство работ", и что я там посчитаю?
ППР это подбор вибропогружателя, и технология производства работ. |
инженер-геотехник Регистрация: 11.04.2012
мск
denisnsmaster все что описал выше Podpolie так оно и есть, в анкерах будет загвоздка если рядом есть застройка или коммуникации. Вопросы, у меня лично, возникают другие, по самому ограждению:
Во-первых все-таки это не шпунт, а труба с деревянной забиркой (судя по двг файлу), и если у вас на участке есть вода, тем более фильтрующий водоносный горизонт, она не годится, шпунт это к примеру шпунт Ларсена, вот его в водоносных слоях применимо выполнять. Неужели на глубине до 10м у вас не встречается водоносный слой? И вопрос второй, если рядом у вас действующая дорога (а может и здания), вы уверены в применении именно металла в ограждении, а не жб стены в грунте, ведь деформации грунта будут больше из-за податливости металла, если конечно вы на этих же 10м не раскрепите 3мя ярусами анкеров ![]() |
Шпунт ларсена нестандартный | Suom | Основания и фундаменты | 18 | 14.01.2011 10:05 |
Автоматическая система пожаротушения - заказчик не хочет делать | ed-dy | Инженерные сети | 2 | 07.08.2009 13:03 |
Надо ли делать промежуток? (газобетон-кирпич) | Rudolf | Архитектура | 11 | 24.04.2008 18:57 |
Как делать левак(гребешки) на работе?? | chd333 | Разное | 29 | 31.07.2007 09:45 |
