Как убрать 2-ю РЛ между линиями, что бы выноска осталась видимой?
Не знаю, зачем бы мне такое понадобилось (это действительно извращение), но сделать можно. Размерную линию убираем только одну, но величину стрелки назначаем 0.001, например. Продления за пределы невидно, поперечная линия есть.
Век живи, век учись - ... |
Много разных диаметров упрощенных трубопроводов - мультивыноской долго. Воздуховоды к аэраторам и эрлифтам. Хотел схимичить удобоваримо, а не получается. Спс за отклики.
PS От размерного стиля нужно, что бы осталась только выноска со значением. Согласен, это не по правилам. "Я могу сделать такой ход? Да, можете, только это будет не по правилам... Я не понял, так могу или нет?" (с)) Последний раз редактировалось Aimod, 16.04.2014 в 15:51. Причина: PS |
Такого нет. Выноска должна откуда-то начинаться. Раз нет линии, исчезает и сама выноска. Тем более что команда "(м)выноска" строит именно то, что вам требуется. А дублировать Autodesk один и тот же примитив вряд ли захочет.
Выбрать выноску (не текст, а линию), запустить Диспетчер свойств, в разделе Линии и стрелки для Стрелки выбрать НЕТ.
Если это не ВЫНОСКА (мультивыноской действительно дольше, а выноской не медленнее, чем линейным размером), а линейный размер, то прав Bull (#7).
В действительности все иначе, чем на самом деле. (Антуан де Сент-Экзюпери) Последний раз редактировалось Vassa, 16.04.2014 в 16:38. |
Как найти кратчайшее растояние между линиями? | Zets | AutoCAD | 8 | 14.08.2012 17:30 |
Угол между размерными линиями | zerrrooo | AutoCAD | 3 | 11.04.2011 11:52 |
Автоматический поиск заданного расстояния между двумя линиями | Shaft | Программирование | 18 | 08.07.2010 13:53 |
Проблема. Искажаются углы между линиями при масштабировании. | IRONMAN | AutoCAD | 1 | 04.04.2009 08:14 |
Необходимо убрать горизонатальную связь между фермами. | nikos85 | Конструкции зданий и сооружений | 24 | 07.10.2008 17:02 |
