Возможно ли не устанавливать связи в данной схеме...?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Возможно ли не устанавливать связи в данной схеме...?
Непрочитано 17.04.2014, 10:53 #1
ЮлияStar
Уважаемые конструктора!! Очень нужен ваш совет.. Возможно ли не предусматривать вертикальные и горизонтальные связи в данной конструкции.? Либо замена их на тросы..?
Тип файла: spr СХЕМА 2 Части связи.SPR (18.5 Кб, 44 просмотров)
Тип файла: spr СХЕМА 2 Части без связей.SPR (18.6 Кб, 28 просмотров)
ЮЛИЯ
Непрочитано 17.04.2014, 11:02
ЮлияStar, а ты уверена, что вопрос решат люди, которые не смогут открыть файлы?
Непрочитано 17.04.2014, 11:12
Марат1982
студент
Можно не ставить вертикальные. А горизонтальные чем мешают?
Марат1982 вне форума
s7onoff
Кулик Алексей aka kpblc, я немножко помогу этим людям...
Автор темы   Непрочитано 17.04.2014, 11:32
ЮлияStar
Возникла проблема с вложением файлов.. Я вас правильно поняла? Устойчивость рамы из плоскости будет обеспечена за счет распорок в продольном направлении и горизонтальных связей по покрытию...
ЮЛИЯ
ЮлияStar вне форума
Непрочитано 17.04.2014, 11:38
s7onoff
Сообщение от ЮлияStar Посмотреть сообщение
устойчивость может быть обеспечена тут только жесткими базами колонн
Непрочитано 17.04.2014, 11:39
Brendovich
Инженер-конструктор
Украина, Житомир
Отправить сообщение для Brendovich с помощью Skype™
И соответственно расчетная длина колонн из плоскости уже будет не 1. Да и связей у вас как-то много
Не стыдно не знать и спросить, а стыдно не знать и не спросить
Brendovich вне форума
Непрочитано 17.04.2014, 13:05
Марат1982
студент
рамными узлами тоже, стол и стул не падают же, хотя не имеют жестких баз в уровне пола и ножек
Сообщение от Brendovich Посмотреть сообщение
даже и не два
Непрочитано 17.04.2014, 13:09
1 | #9
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Сравнение двух ваиантов показывает, что после снятия связей общая жесткость каркаса уменьшается незначительно. Перемещения мизерны. Геометрической изменяемости нет. Связи необязательны.
Конечно, я бы еще посмотрел перемещения рам при приложении ветровой нагрузки к покрытию, согласно схеме СНиП.
При разработке узлов надо учесть то, что у Вас практически все узлы рамные, т.е. сопряжения элементов жесткие. В т.ч. стойки защемлены в фундаменты. Это, как я понял, легкий навес. Трубу 160х160х5 наверно можно пересмотреть в сторону уменьшения.
Воскресе
Ильнур вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.04.2014, 13:15
ЮлияStar
навес-ИТОГ.dwgа если прикрепить балки в поперечном направлении к существующему зданию, оставить распорки и горизонтальные связи по покрытию.. Убрать вертикальные связи.. Будет ли при этом мю 1?? Узлы рамы и базы колонн жесткие...
ЮЛИЯ
ЮлияStar вне форума
Непрочитано 17.04.2014, 14:00
Марат1982
студент
Вложение 126707а если прикрепить балки в поперечном направлении к существующему зданию, оставить распорки и горизонтальные связи по покрытию.. Убрать вертикальные связи.. Будет ли при этом мю 1?? Узлы рамы и базы колонн жесткие...
будет больше одного, 1,1, 1,2 и т.п. К чему вам мю это сдалось, именно 1 нужен? Хотелось бы посмотреть на рамные узлы в двух направлениях и на строителей выполняющих это.
Непрочитано 17.04.2014, 14:21
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Будет ли при этом мю 1??...
Может где-то и будет. А так не будет, будут разные. У Вас же spr-файл есть, поставьте галочку "расчетные длины" и посчитайте.
Воскресе
Ильнур вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.04.2014, 15:11
ЮлияStar
Жесткий узел рамы в поперечном направлении.. а из плоскости раскрепляю распорками.. Они шарнирно... Почему рамный узел в двух направлениях??
ЮЛИЯ
ЮлияStar вне форума
Непрочитано 17.04.2014, 15:12
s7onoff
ЮлияStar, потомушто распорки шарнирные сами по себе нихрена не раскрепляют.
Автор темы   Непрочитано 17.04.2014, 23:18
ЮлияStar
Спасибо всем за комментарии!!)
ЮЛИЯ
ЮлияStar вне форума
Scad, Односторонние связи (КЭ 352) - как правильно задать mann SCAD 27 20.12.2016 15:08
Задание жестких вставок Askarov Расчетные программы 113 11.01.2010 09:45
ГОСТ Р 53231-2008 UnyqUm Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 5 15.09.2009 14:41
Нужны ли связи при такой схеме? Vavan Metallist Конструкции зданий и сооружений 48 11.08.2008 10:51
