Помогите посчитать опорный узел для 75метровой башни сотовой связи
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Помогите посчитать опорный узел для 75метровой башни сотовой связи
Непрочитано 26.04.2014, 09:53 #1
pepilotta
Мне необходимо посчитать болты на выдергивающую силу N и на срезывающую силу Q. в общем, я вообще не знаю как это считается и как это выглядит. но разобраться в этом желание есть. Помогите, пожалуйста. Может у вас есть какие нибудь аналогичные расчеты узлов?
Тип файла: pdf узелl.pdf (5.4 Кб, 111 просмотров)
Последний раз редактировалось pepilotta, 26.04.2014 в 19:28. Причина: опечатка
Непрочитано 27.04.2014, 15:13
Атрибут
Ижевск
для начала изучите Пособие по расчету анкерных болтов к СНиП 2.09.03-85
Атрибут вне форума
Непрочитано 28.04.2014, 11:31
genya
Есть пословица:
<<не берись за то чего не знаешь>>
Дело же не в узле, а в анкерном болте!!! Приложите все действующие силы к срезу основания анкера и посчитайте, расчет стандартный, смотрите литературу по расчету анкеров.
genya вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.04.2014, 11:50
pepilotta
А я и не хотела брать, меня заставили! Спасибо за советы
pepilotta вне форума
Максимальная ошибка в узле 50797 по направлению 2: 0.387%. Kastrulkin Расчетные программы 11 06.12.2011 15:35
Ликвидация крена башни сотовой связи Юленька Прочее. Архитектура и строительство 33 24.05.2011 11:29
Нужен диплом на тему проектирование сотовой связи или станции теория и прокика помогите Vasilii82 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 28.04.2011 15:14
Расчёт по СНиПу стальной стойки квадратного сечения не предусмотрен. Filя Металлические конструкции 330 09.02.2011 19:47
