Ликвидация крена башни сотовой связи
Нужно проектная + рабочая документация + положительное заключение экспертизы.
Однозначно. Вопросы ?
Инженер Регистрация: 18.07.2008
одна башня Н=43м - отклонение от проектного положения - 68 мм
вторая башня Н=53м - отклонение от проектного положения 213мм Обе мачты постройки 70 годов. Документов,кроме рабочих чертежей 1968г нет ни каких. Есть заключение обследования башень и Результаты геодезического контроля мачты Последний раз редактировалось Юленька, 20.05.2011 в 17:17. Причина: не дописала |
Юленька,
не будьте в наших глазах блондинкой. Надо делать проектную документацию, рабочую документацию и на основании её уже делать ППР и закачивать раствор под фундаменты. Это если нельзя болты подкрутить. Без такой документации самовольный ППР - это путёвка в Сибирь на урановые рудники. До 7 лет лишения свободы. Это если при ремонте башня на дерево упадёт. Или до 3 лет если упадёт на 1 человека. Или до 5 лет если на группу людей. Блондинкость здесь применять можно только матёрым профессионалкам !!!
Юленька.
Первое. ППР разрабатывается на основании Рабочего проекта. Он у вас есть? какое там решение приянто Второе. Вы не имеете права разрабатывать ППР без рабочки. Причин и методов устранения крена мульен и маленькая тележка. Третье. Крен вообщето в пределах допустимого Четвертое. Формулируйте вопрос правильно. Иначе кроме стеба над собой ничего не добьетесь |
Сазоныч,спасибо.
люблю критику. Причин и методов устранения крена мульен и маленькая тележка.- где их можно посмотреть? И СКОЛЬКО МОЖЕТ СТОИТЬ РАЗРАБОТКА ТАКОГО ППР? Последний раз редактировалось Юленька, 20.05.2011 в 17:55. Причина: не дописала |
Ну действительно много можно чего придумать.
Но вас не касаются. ППР делается на основании уже принятых решений в проектной документации. Для проектной документации требуется основание, оно у вас есть - это результаты обследования с указанием , видимо, аварийного состояния или типо того. Выполнять проектную и рабочую документацию имеет право только организация вступившая в СРО проектировщиков. Разработка такого ППР обычно в диапазоне 3-4 стоимости ПОСа. Стоимость ПОС определяется согласно СБЦ. Но видимо ПОС будет не менее 20-25 тыр.(ФондОоплатыТруда)*4 (от ФОТ к цене проекта у организации)=80-100 тыр Хотя может дешевле... Я не делал такое и даже не прикидывал никогда. ПОС обычно это 3-5% от стоимости проектной документации. Тогда Проектная документация около 90*100/4=2250 тыр. = 2,25 млн руб. Рабочая документация тогда 60/40*2,25=3,375 млн руб. Здесь в ценах могу ошибиться, точность где-то +- даже 50%. Лень по СБЦ лазять, по пальцам прикинул.
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен Последний раз редактировалось Tyhig, 20.05.2011 в 18:04. |
А когда жители близ башни пойдут в прокуратуру с просьбой разобраться почему без проекта под башней копаетесь, сразу деньги найдутся.
Инженер Регистрация: 13.12.2005
Питер
![]() Есть нормальный ППР, над ним работать нужно, цена выше - вполне адекватная для столиц. А есть кое-что с надписью ППР, его слепить по примеру - будет дешевле. Вплоть до нуля )) |
Спасибо. Полный пакет документов для разработки ППР я уже запросила. Вот только не дамаю.что они мне все это предоставят. Т.к. в Заключении смотрите что они написали
"Отсутствие полного комплекта документации не позволяет грамотно принимать решения при необходимости проведения ремонта, замены конструкций и оборудования и т. д., что ведёт к удорожанию работ и увеличению продолжительности их проведения. Наиболее важно иметь чертежи КЖ фундаментов опор, чертежи КМ мачты, а также документацию на все решения после приёма мачты в эксплуатацию." Вот так вот! |
ГИП Регистрация: 03.02.2010
Ульяновск
Да и вообще почему решили что это капитальный ремонт. Это текущий ремонт или вообще плановое обслуживание На которые проектную и рабочую документацию не делают никогда если не ошибаюсь. Ну сметы делают конечно, наверное дефектовочную ведомость еще, но она я уверен в заключениях о техническом состоянии на башни(мачты?) подобная ведомость присутвует Но согласитесь заставлять заказчика получать заключение по дефектовочной ведомости мягко говоря...неэтично А вам Юля я бы задал вопрос Не имея никакого понятия о способах выравнивания башен\мачт как вы собираетесь работу выполнять? Кому нужна такая работа?
Бойко Алексей |
Отклонение от вертикальности башни сотовой связи | Legon | Прочее. Архитектура и строительство | 5 | 28.03.2017 18:25 |
Максимальная ошибка в узле 50797 по направлению 2: 0.387%. | Kastrulkin | Расчетные программы | 11 | 06.12.2011 15:35 |
Расчёт по СНиПу стальной стойки квадратного сечения не предусмотрен. | Filя | Металлические конструкции | 330 | 09.02.2011 19:47 |
Юмор 2010 | DEM | Разное | 2598 | 31.12.2010 23:18 |
