Как отредактировать контур плиты Ревите?
Не верблюд Регистрация: 07.06.2010
При выборе любого элемента в Ревите на последней вкладке "Изменить" справа появляется дополнительная панель. Если элементы не выбраны - там отображаются только универсальные функции:
Но у каждого типа элемента есть свои, особые функции редактирования. Если вынести на панель все возможные команды для всех элементов - будет просто хаос. Поэтому команды, специфичные для данного элемента, появляются при его выделении, а название вкладки меняется в соответствии с тем, какой тип элемента выбран. Например, для какого-нибудь элемента узла функций не так много: А для стен - гораздо больше: При выборе элемента лента должна автоматически переключаться на вкладку с этими командами. Если не переключается, щелкните кнопка R - Параметры - вкладка "Интерфейс" и проверьте настройки:
Мой блог по Revit |
Определение осадаки плиты с помошью различных грунтовых моделей. Тестовый пример. | cheap | Расчетные программы | 40 | 02.12.2023 19:28 |
Как можно демонтировать ребристые плиты покрытия | alita123 | Технология и организация строительства | 31 | 08.06.2011 11:10 |
Выступ безбалочной плиты перекрытия за внешний контур колонн на 10 см. | fossa | Конструкции зданий и сооружений | 9 | 16.05.2011 13:01 |
Вопросы по расчету плиты основания | adisport | Расчетные программы | 13 | 16.12.2009 13:55 |
