1 | | #1 |
Расстояние между пробами грунта по котловану и траншее
Почему-то до сих пор представлял, что пробы для определения уплотнения не берутся. Может ошибаюсь.
Уплотнение определяется прибором внедряющим нечто в грунт послойно в неких точках по СНиП, влажность грунта при засыпке с колёс соответствует привозной (на грунт должен быть некий документ, в том числе с влажностью). Влажность при засыпке из бурта или склада должна определяться, тут да, надо пробы брать. Но подозреваю это ничем не регламентируется. Ну кроме требования об оптимальности влажности грунта на момент засыпки, а подрядчик обеспечивай как хочешь. Но в таком случае ведь регламентироваться может влажность грунта на складе до засыпки, а не в конструкции. Смысл измерить влажность после засыпки и в результате узнать, что уплотняли с неправильной влажностью ? Число точек для проб влажности в нормах тоже не встречал. Влажность грунта в конструкции не нормируется, кроме момента уплотнения при строительстве.
Спасибо, что ответили. В принципе согласна по поводу увлажнения. Лаборатори отбирала пробы методом режущего кольца. Но дело уже совсем не в этом (уже фундамент заливают), а дело в том что мне необходимо доказать, что число отобранных проб оптимальное и сослаться на норматив.. хоть какой-то..
Минимальное расстояние проезда между зданиями промышленного предприятия | krendel-l | Прочее. Архитектура и строительство | 9 | 03.06.2017 10:40 |
Расстояние между жилыми зданиями V степени огнестойкости? | RuEu | Архитектура | 21 | 17.06.2014 13:21 |
Расстояние в свету между сваями | Plage | Основания и фундаменты | 31 | 21.04.2011 22:46 |
Расстояние между окнами. Лестница Л1. | Stierlitz | Архитектура | 4 | 09.09.2010 17:42 |
Генплан: Расстояние между производственными зданиями (толкование СНиП II-89-80*) | Малюк | Прочее. Архитектура и строительство | 4 | 10.12.2009 18:56 |
