Стройгенплан на капитальный ремонт улицы
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > Стройгенплан на капитальный ремонт улицы
Непрочитано 27.05.2014, 18:55 #1
julika
озеленение и благоустройство
Здравствуйте!
Я в вопросах разработки ПОС совсем новичок и не специалист. Строительного образования, к сожалению, не имею, потому прошу отнестись снисходительно.
В основном наша компания занимается проектами озеленения и благоустройства парков и скверов, т. е. точечных объектов. Но сейчас вот выиграли конурс на проектирование улицы (расширение тротуаров, ремонт покрытия, устройство велодорожек, парковок, переустановка уличного освещения), и мне придется разрабатывать раздел ПОС. У нас в компании специалистов ПОС не имеется, поэтому прошу помощи здесь.
После перелопачивания форума сделала для себя следующие выводы:
1) Улица является линейным объектом;
2) Строительство будет вестись в стесненных условиях захватками;
3) На линейный объект согласно постановлению 87 стройгенплан не разрабатывается.
Однако, в ТЗ, выданном заказчиком, значится стройгенплан, и значит, необходимо будет его разработать.
И здесь я сломала себе голову, как он должен выглядеть.
Улицу мы полностью закрыть не сможем, соответственно, необходимо будет закрывать участками (захватками?). Движение одностороннее, четыре полосы движения сужаются до двух проектных. Тротуар идет с двух сторон улицы.
Правильно ли я понимаю, что нужно будет последовательно ограждать захватки и в их пределах выполнять весь комплекс работ?
И как это отражать на стройгенплане? Каждую захватку отдельно? В захватку должен входить тротуар и полоса движения? Должна ли я также показать организационно-технологические схемы?
Могу ли я разместить бытовой городок на подходящем участке улицы, не ограждая его? И как в случае стесненных условий я должна разместить места для складирования материалов? Возможно ли это в пределах захваток?
Возможно, у кого-нибудь есть примеры пояснительной записки и стройгенплана на капитальный ремонт именно улицы? Буду очень благодарна!
Непрочитано 27.05.2014, 19:15
Tyhig
Сообщение от julika Посмотреть сообщение
нет.
Ну все так делают. Не помню как насчёт норм, может и надо.
ТЗ, СанПиН, СНиПы по ТБ, может быть местные нормы.
Tyhig на форуме
Непрочитано 28.05.2014, 08:55
1 | #3
ТриНоги
Инженерище)
Спб
А ОДД в состав ПОС разве не входит?. Даже если не входит то у вас должен быть проект ОДД. Этот вопрос нельзя не учитывать=)
Ограждение стройплощадки необходимо.
СНиП 12-04-2002:
3.3 До начала строительства объекта генподрядная организация должна выполнить подготовительные работы по организации стройплощадки, необходимые для обеспечения безопасности строительства, включая:
- устройство ограждения территории стройплощадки при строительстве объекта в населенном пункте или на территории организации;
Ты никогда не решишь проблему, если будешь думать так же, как те, кто её создал. © Альберт Эйнштейн
ТриНоги вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.05.2014, 14:55
julika
Tyhig, Меня больше всего эти вопросы беспокоят, помогите пожалуйста, если несложно. Судя по Вашим сообщениям, Вы в разработке ПОС большой спец:
ТриНоги, ОДД входит, но скорее всего, будем делать отдельным томом и отдадим на подряд, чтобы уж точно с ГИБДД согласовать
julika вне форума
Непрочитано 28.05.2014, 15:56
Fland
ПОС
На ремонт покрытия типа фрезеровки нескольких слоев с последующим перекрытием другими слоями зона работ на сгп не нужна.
Там где дорога/тротуар с выемкой до корыта захватки нужны.
примерчик:
Изображения
Тип файла: jpg 123.jpg (604.1 Кб, 630 просмотров)
Последний раз редактировалось Fland, 28.05.2014 в 16:42.
Fland вне форума
Непрочитано 28.05.2014, 18:52
Tyhig
А я ещё боялся, что мои стройгенпланы не прочитать будет.
Топикстартеру. Я дорогами особо не занимался, тут Фланда лучше дергать.
Ну могу, конечно, пообщаться по телефону или скайпу (вечером), по тел. особенно могу, если вы в Питере...
Tyhig на форуме
Непрочитано 28.05.2014, 19:19
ВладимирК
Разработка ППР, ППРк
Сообщение от Fland Посмотреть сообщение
примерчик:
До боли знакомый СГП. Это не Энтузиастов?
ВладимирК вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.05.2014, 01:22
julika
Эх, я к сожалению, вообще не в России
Была бы очень благодарна, если бы Вы мне написали свой скайп, я могу правда теперь только в понедельник.
Разница с Москвой и Питером -2 часа. Если бы Вы мне уделили немного времени, это было бы великолепно!
----- добавлено через 34 сек. -----
Fland, ой-ой! Моего образования и опыта не хватает, чтобы прочесть приложенный пример
Это захватки выделены красными линиями?
Я думаю, в моем варианте все должно быть несколько проще. У нас будет расширение тротуаров, соответственно, снятие верхних слоев асфальта до ПГС. Также переустановка опор освещения. Какие точно виды работ, сказать не могу пока, еще не видела ведомости и сметы.
Однако в техзадании у нас также значится:
- вынос кабельных линий (при необходимости);
- ликвидация воздушных линий слаботочных и электрических сетей (при необходимости);
- переустройство АСУДД и периферийного оборудования (при необходимости);
- устройство ливневой канализации.
Все сети мы отдаем на подряд, мы не занимаемся проектированием сетей. Однако их я тоже должна учесть в ПОС? По логике, ПОС на перекладку сетей должны разрабатывать наши подрядчики. Но так как наша компания является генподрядчиком, то мы должны увязать все проекты между собой?
Последний раз редактировалось julika, 29.05.2014 в 01:46.
julika вне форума
Непрочитано 29.05.2014, 08:37
Tyhig
Согласно рекомендательному СП "Решения по безопасности..." ПОС выполняется на весь объем строительства. По этому СП получается что нельзя делать договор на половину завода, надо на весь. Поэтому СП игнорируют.
Обычно ПОС пишется на все включенные в договор работы, в том чсиле субподрядные. И ПОС обычно пишут один. Для мегаобъектов ПОС делят.
Линейный или точечный объект должен выбрать ГИП.
Для линейных объектов тоже надо подобие стройгенплана.
Tyhig на форуме
Непрочитано 29.05.2014, 10:34
Fland
ПОС
ВладимирК, на Энтузиастах нет разворотного тоннеля.
Tyhig, этот сгп еще более менее, хотя для полного понимания несведущих требует поэтапных сгп.
А есть где вообще все черно и "карандаш" ткнуть не куда.
julika, раз генпроектировщик делай сводный пос.
Требуй с субчиков их посы и увязывай их со своим. А правильней, чтобы они увязывались с твоим. ))
Fland вне форума
Текущий ремонт, капитальный ремонт, техническое обслуживание. Через сколько лет наступает после сдачи объекта? Red_line Архитектура 12 12.09.2018 14:52
реконструкция, техническое перевооружение, капитальный ремонт, ремонт. SMFLY Прочее. Архитектура и строительство 2 11.03.2015 05:52
Что "обязательно входит" в расчетный срок эксплуатации здания? SergeyAB Конструкции зданий и сооружений 11 12.05.2013 20:53
