Как конструктивно обеспечить горизонтальную податливость узла
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Как конструктивно обеспечить горизонтальную податливость узла
Непрочитано 17.06.2014, 10:47 #1
lmp
Добрый день! Нужна помощь в решении узла. Есть гнутая коробка из швеллеров, для которой на опоре необходимо выполнить податливый в горизонтальном направлении узел, чтобы избежать распора который по факту нечем воспринимать. Изначально был выполнен просто узел на двух уголках, но как мне кажется он не достаточно податлив.
Также есть вариант с овальными отверстиями. Прошу оценить оба варианта во вложении и предложить что-нибудь если они не подходят.
Тип файла: pdf Подвижный узел.pdf (14.1 Кб, 338 просмотров)
Непрочитано 17.06.2014, 10:57
s7onoff
ну окей, не будет распора, а дальше чего? Геометрически-изменяемая система? Или узел перегиба будет своей жесткостью этого не допускать? А горизонтальное перемещение нижнего конца и вертикальное - узла перегиба - как?
Автор темы   Непрочитано 17.06.2014, 10:58
lmp
Система изменяемая не будет, у балки две опоры, одна- неподвижный шарнир, вторая должна быть подвижной.
lmp вне форума
Непрочитано 17.06.2014, 11:37
Sarman
Инженер-контруктор ПГС
Российская Федерация, респ. Татарстан, город Набережные Челны
А какой распор получился? И какое перемещение в узле? Не очень удачный узел. Вы уверены , что уголок будет достаточно хорошо проскальзывать по бетону? Наверное надо обеспечить в этом узле скольжение металл по металлу.
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/
Sarman вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.06.2014, 11:49
lmp
Распор порядка 8т, перемещение в узле надо обеспечить 10-15 мм. Я вот и думаю овальные отвестия поставить чтобы балка могла поехать вперед сопкойно
lmp вне форума
Stefanovsky Denis
Был 7215
Екатеринбург
Хлипко. Под нагрузкой узел перегиба немного осядет, опора уедет. В итоге не будет подвижного шарнира.
Offtop: Ох уж эти коттеджи)
Опора уедет и обратно не вернется. 8)
«Пора уже с человеческой глупостью считаться как с реальной силой». Ф. Ницше
Последний раз редактировалось Stefanovsky Denis, 17.06.2014 в 11:50. Причина: Ответ уже появился)
Stefanovsky Denis вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.06.2014, 11:52
lmp
Вот я и справшиваю как в данном случае подвижный шарнир обвеспечить
lmp вне форума
Непрочитано 17.06.2014, 11:55
Stefanovsky Denis
Был 7215
Екатеринбург
Никак. Балка будет стремиться "к прямой линии". Допустим, сделали зазор 10мм. После первой зимы он станет 5мм, после 2-й - 0мм. И вся подвижность исчезнет. Не верю, что стык в середине балки сможет оставаться неизменным.
Автор темы   Непрочитано 17.06.2014, 12:00
lmp
Максимальные перемещения горизонтальные мы знаем, балка будет работать по идеи упруго. И как я понимаю нам надо обеспечить ей возможность свободного перемещения под максимальной нагрузкой
lmp вне форума
Непрочитано 17.06.2014, 12:26
Stefanovsky Denis
Был 7215
Екатеринбург
В узле будут огромные силы трения. Обратного "хода" не будет. Постепенно Ваш зазор придёт в ноль. Распор следует тут ожидать
Автор темы   Непрочитано 17.06.2014, 12:49
lmp
Я вот думаю может опирание со второй стороны сделать скользящим, тогда тоже вопрос снимется
lmp вне форума
Непрочитано 17.06.2014, 13:01
Stefanovsky Denis
Был 7215
Екатеринбург
Сообщение от lmp Посмотреть сообщение
Тоже самое будет.
Конструктивно сложно избежать распора на деле. Если это коттедж, то возможно и квалификации строителей не хватит получить требуемые габариты и размеры в опорных узлах.
Непрочитано 17.06.2014, 13:36
s7onoff
Сообщение от Stefanovsky Denis Посмотреть сообщение
дык и я о том же. Либо его делать жестким, но и раму переменного сечения с утолщением к этому "колену".
Хрен бы там, Вы знаете только в первом приближении. Сделайте нелинейный расчет, они сильно вырастут.
Зачем эти пальцемвнебные предположения? Наугад тычете.
Сделайте затяжку.
Непрочитано 17.06.2014, 13:47
Бахил
Царицын
Только подшипники или тефлон могут уменьшить распор в 2-3 раза.
Бахил вне форума
Непрочитано 17.06.2014, 14:29
s7onoff
Offtop: Бахил, ого кто вернулся.
Подшипники - катковые опоры?
А как они помогут уменьшить распор? Они его исключат и дадут возможность балке свободно перемещаться.
Непрочитано 17.06.2014, 14:39
Бахил
Царицын
Привет, Арикайкай!
К сожалению, полностью исключить силу трения не получитЬся (намёк).
Так что отпор всё равно останется.
Бахил вне форума
Непрочитано 17.06.2014, 14:42
тефлон, он-же фторопласт, не советую применять. Фторопласт обладает текучестью под нагрузкой и через некоторое время его, просто, выдавит из-под опоры...
Непрочитано 17.06.2014, 15:35
Бахил
Царицын
Ну есть варианты. То что сама конструкция хреновая, тебя не смущает?
Бахил вне форума
Непрочитано 17.06.2014, 15:50
Бахил, конструкция- хреновая, верняк. Но фторопласт не годится для скользящих опор, как-бы его не пиарили
Непрочитано 17.06.2014, 15:54
Бахил
Царицын
Хмурый, да и хрен с ним. Пусть подшипники ставит.
Бахил вне форума
Податливость узла стыка ж. б. плиты и несущей ж. б. стены (диафрагмы) Tyhig SCAD 28 14.07.2022 10:59
Как конструктивно обеспечить жесткую заделку монолитной плиты? Jenya213 Железобетонные конструкции 11 25.04.2013 15:22
Крепление трубы 100х6 к трубе 140х6 Romegv Металлические конструкции 195 03.12.2012 23:40
Податливость узла фахверковой стойки Юный ПГС-ник Конструкции зданий и сооружений 9 28.06.2010 10:36
