Как конструктивно обеспечить жесткую заделку монолитной плиты?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Как конструктивно обеспечить жесткую заделку монолитной плиты?
Непрочитано 24.04.2013, 16:27 #1
Jenya213
Добрый день!подскажите,пожалуйста, как обеспечить жесткую заделку ж/б монолитной плиты перекрытия (толщиной 250мм)опертой по контуру на кирпичную стену(770мм)?Результаты армирования см.вложения
ID:	101836  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	101837  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	101838  Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Jenya213, 24.04.2013 в 17:02.
Непрочитано 24.04.2013, 17:43
bere2005
Может лучше делать расчетную модель по зданию, чем подгонять проект под расчетную модель?
Абсолютно жесткую заделку, как это понимает Скад не сделать.
Вариант1. Делаешь два расчета, один с шарнирным опиранием, другой с жестким. Из шарнирного варианта берем пролетную арматуру, из жесткого- надопорную.
Вариант2. Считать перекрытие в совместно с стенами, за счет разности модуля упругости кирпичной кладки и бетона получиться условно-жесткая заделка.
Какие пролеты у вас, что вы назначили 250мм толщины?
bere2005 вне форума
Непрочитано 25.04.2013, 05:39
Alex_26
Согласен с предыдущим оратором. По деревенски жесткое защемление считается при заведении плиты в стену более чем на высоту плиты - но это так считается скажем в негативном случае - когда при опирании пустоток надо не допустить жесткого защемления - то есть нельзя заводить пустотки более чем на 220 мм в стену - иначе надо проверять надопорную арматуру. Для вашего случая считаю что 250 мм будет не достаточно - не будет хватать длины анкеровки верхней надопорной арматуры в бетоне плиты (явно у вас там не 8-ка будет по расчету!). Ужесточить заделку можно (но до какой степени?) выполнив такой узелок: на верхнюю грань-угол плиты заводимой в кладку установить уголковую погонажную закладушку по серии 1.400-15 с усами, изнутри к ней приварить верхнюю арматуру монолитной плиты, а снаружи в кладку ниже уровня плиты метра на 1-2 заложить анкера с тяжами которые потом приварить к уголковой закладной!
Alex_26 вне форума
Непрочитано 25.04.2013, 07:36
Axe-d
иллюстратор
с берегов Забобурыхи
Чтобы считать защемление плиты в кладке жестким, надо выбрать такую длину заделки, чтобы, во-первых, вес вышележащей кладки компенсировал опрокидывающую силу, во-вторых, обеспечивалось требуемое сопротивление смятию кладки под плитой , при том что глубина (от начала заделки) площадки смятия не может расти бесконечно.
Axe-d вне форума
Непрочитано 25.04.2013, 08:34
NorthernSky
В книге под редакцией Жемочкина (про расчет рандбалок и перемычек) сказано, что перемычка счиатется жестко заделанной в кладку, если длина опирания составляет не менее 2-х высот перемычки.
Ну а с плитой: да нереально монолит защемить в кирпичной стене.
NorthernSky вне форума
Непрочитано 25.04.2013, 08:50
Alex_26
Сообщение от NorthernSky Посмотреть сообщение
Да реально! - вопрос насколько необходимо?
Alex_26 вне форума
Непрочитано 25.04.2013, 09:17
Сообщение от Alex_26 Посмотреть сообщение
вопрос, где будет точка абсолютного защемления-вот в чем вопрос...у этой задачи много неизвестных
4245 вне форума
Непрочитано 25.04.2013, 09:39
Engineer SV
С-Пб
По поводу защемления монолитной плиты в кладке.
Расчет плиты по шарнирной схеме. В пролете оттуда же ставим полученную арматуру.
На опоре в верхней зоне плиты надопорная арматура из расчета 15% от значения по эпюре gL2/8/ для предотвращения появления трещин в верхней части плиты от частичного защемления в кладке(Улицкий жбк). Вот все эти "нюансы" по смятию в кладке в зоне опирания, обеспечению длины анкеровки в плите,величина пригруза сверху и т.д.говорят на мой взгляд только об одном. Защемление монолитной плиты выполняем в монолитной стене, ну а в кладке -см.выше.
Можно конечно защемить перемычку,но по серии на сб.перемычки-расчетная схема-шарнирное опирание.
Engineer SV вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.04.2013, 10:28
Jenya213
Пролеты 7 и 7.8м. Конструктор, производивший расчет, утверждает, что заделка "псевдо-жесткая" с учетом отличия модуля упругости кирпичной кладки и перекрытия примерно в 10 раз.
Для надежности предлагает при армировании установить нижнюю арматуру на 10-15% больше. Что вы поэтому поводу думаете? Если увеличить пролетную арматуру на 15 процентов и сделать опирание плиты на 470мм(защитить утеплителем от промерзания 50мм и 250мм кладки)?
Jenya213 вне форума
Непрочитано 25.04.2013, 10:46
bere2005
Ну а в чем проблема вычленить перекрытие в отдельный расчет, назначить шарнирные связи и посчитать? Работа на 10 минут. И не будете спрашивать про 10-15%. Если бы выложили скадовский файл в профильной ветке, толку от ответов было больше.
По поводу жесткой заделки бетон-кирпич, предлагаю представить гвоздь в гипсокартоне. Насколько его не забей, по настоящему жесткой заделки, как это понимает программа не добиться.
bere2005 вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.04.2013, 11:44
Jenya213
возможности пересчета в скаде нет. Подскажите, пожалуйста, какой признак схемы брать в лире 3 или 6, какие связи ставить на крайних и промежуточных опорах?
Jenya213 вне форума
Непрочитано 25.04.2013, 15:22
Brasero
часто сверлю, потом затыкаю
Русский Севастополь
Сообщение от bere2005 Посмотреть сообщение
Вот резюме по ситуации.
А чтоб жестко заделать плиту, надо сделать переход из жб к кирпичу в соответствии с моментами и Е и J материалов.
Эпюру по стене возьмите и посчитайте. Ну сопромат простейший. Вечно эти дебильные проги везде...
Brasero вне форума
Расчет ж/б плиты на металлических балках mrpic SCAD 4 24.08.2012 09:38
Расчет монолитной плиты перекрытия AMG Лира / Лира-САПР 21 22.06.2012 12:32
Расчет монолитной ж/б плиты помогите, запуталась lwena Железобетонные конструкции 11 18.03.2010 04:59
Расчет несущей способности ж/б плиты aleksej Железобетонные конструкции 18 17.05.2009 19:13
