Расчет ж/б плиты на металлических балках
Не достаточно.
Хотя вот пользователь Stingry может иметь иное мнение.
Конструктор-Проектировщик Регистрация: 24.12.2008
Интересно, если-бы автор выложил картинки двух схем (с эксцентриситетом и без) и их-же результаты по мозаикам напряжений в плитах и эпюрам моментов в балках. Тем-более, что одна схема уже у автора есть. Было-бы очень интересно есть ли таки значительное различие или нет...
Хабаровск
Я думаю, что можно. Жесткие вставки актуальны при монолитных ж/б балках. Я так понимаю, что плита просто лежит на балке. Тогда жесткие вставки будут просто усложнять чтение рез-ов усилий (эпюра моментов зигзагообразная получатся). Если плита просто опирается на металл-ие балки, без совместной работы балки и плиты, то лучше задавайте погонной нагрузкой. Иначе у вас даже без жёстких вставок плита в поперечном направлении на себя возьмет часть усилий и в балке момент в разы будет меньше, чем при обычной погонной нагрузке от плиты.
град Воронеж
Еще бы с жесткостью ЖБ перекрытия определиться. Если всю нагрузку передавать на балку (не учитывая жесткость плиты) то жесткие вставки большого смысла не имеют. А вот если "играться" с жесткостями, то жесткие вставки нужны. Главное не "заиграться"
С уважением, yarrus77 |
Коэффициент теплопроводности ж/б плиты, где найти? | eugenmax | Железобетонные конструкции | 24 | 15.12.2020 19:36 |
Жилые и общественные здания: краткий справочник инженера-конструктора. Под ред. Ю.А. Дыховичного и В.И. Колчунова. 2011 (Впечатления и отзывы). | Armin | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 19 | 22.03.2018 15:41 |
Расчет конструкции днища ж/б резервуара! | shutnic | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 7 | 20.12.2009 19:41 |
Расчет монолитной плиты перекрытия по стальным балкам | pbykov | Железобетонные конструкции | 4 | 27.06.2008 05:44 |
Минимальная толщина ж/б плиты 2.5x2.5 | &Rey | Прочее. Архитектура и строительство | 3 | 17.06.2005 13:23 |
