Податливость узла фахверковой стойки
Лист будет гнуться в начале перемещений упруго, т.е. по всем участкам зигзага, кривизна в каждой точке будет определяться величиной М. Эпюра М там будет примерно Z-образной, как Вы наверно помните из механики.
Затем, при достижении предела пластичности, а это будет в точках с Мmax, т.е. в начале и конце пластины, кривизна будет увеличиваться только в этих местах. И не важно, в какую сторону гнется. Единственное, что по геометрии такой лист, при работе вверх не дает верху колонны сильно уходить вбок, т.к. линия движения конца пластины идет по кругу (примерно) вверх, т.е. интенсивность отклонения вбок уменьшается. А у Вас наоборот, увеличивается. Если сильно не нравится, ставьте прямую пластину, а между бетоном и пластиной вставьте вставку из толстого листа или из набора пластин из той же 5-ки.
Воскресе |
Вот на это усилие нужно рассчитать элементы системы. Думаю, этот момент скользкий, и по-большому нужно изучить опыт продвинутых цивилизаций типа немецких.
Воскресе |
Стойки УСО и стойки СОН | FRAER | Конструкции зданий и сооружений | 36 | 16.08.2013 10:55 |
Опорный узел фахверковой стойки | ЕВК | Конструкции зданий и сооружений | 10 | 22.12.2011 12:53 |
Помогите определить расчетную длину стойки | Клименко Ярослав | Конструкции зданий и сооружений | 61 | 29.09.2009 15:14 |
Узел сопряжения фахверковой стойки и балки | Mikka | Прочее. Архитектура и строительство | 11 | 14.08.2009 10:11 |
Опирание и раскрепление стойки фахверковой | constructorl | Конструкции зданий и сооружений | 4 | 17.01.2008 17:03 |
