Опорный узел фахверковой стойки
Ну какой справочник? Узел шарнирный в любом направлении, поэтому неважно, как сориентированы болты.
Воскресе |
проектировщик Регистрация: 19.06.2006
г. Владимир
Пользуясь случаем спрошу. Только сейчас подумал.
А почему стойки фахверка не крепят жёстко к фундаменту? Конечно, во всех сериях шарнирные узлы, т.к. они проще в изготовлении и меньше требуют металла. А если намутить жёсткие? ![]() p.s. просто мысля такая закралась ![]() |
Можно замутить.
Но видимо таки нет выгоды - иначе бы в сериях и литературе почаще бы встречалось. У фахверковой стойки есть опора внизу и вверху, и при таком условии защемление низа толком ничего нее дает, кроме сложностей. Да, чтобы верх считался опертым (шарнирно естестственно), эту точку надо раскрепить. А сделать это легче, чем например защемить внизу и все, верх свободен - ведь колонна от ветра заимеет мощный момент (в 4 раза больше, чем при обычной схеме), причем этот момент еще надо передать в фундамент. И т.д. и т.п. Хотя для конкретного каркаса возможно и такой вариант будет самым подходящим.
Воскресе |
г. Владимир
Последний раз редактировалось Паша П.М., 22.06.2010 в 14:50. |
инженер Регистрация: 22.11.2007
Сделать-то можно. Давайте придумаем, как будем рассчитывать? Предположим обычную промку. Поперечная рама и продольные связи. Фахверк внизу защемлен, сверху шарнир. Ветер на торец, в плоскости связей. Распределение ветра - пропорционально жесткости фахверка и связей. Навряд ли Вы захотите уменьшить усилие в связи, за счет защемления фахверка, чтоб спать спокойно, да? Ну, там, вдруг реконструкция какая... ворота, окна поменяют, стойку фахверка уберут, еще чего придумают наши любимые технологи и архитекторы... лОвите мысль?
То есть в расчете связей Вы возьмете схему фахверка с шарниром внизу, в запас, правильно? Ну так и оформляйте ее конструктивно шарниром, и не мучайтесь. Просто и надежно, во многих сериях так, здания до сих пор стоят. ![]() А то попадет потом такой объект под реконструкцию, тут то я Вас добрым словом и вспомяну... ![]()
Страшнее обезьяны с гранатой - только продвинутый пользователь ЛИРА |
Воскресе |
Снимите нагрузку? Так, извините, связи у нас работают на осевое растяжение (кроме редких случаев). Думаю, преимущества работы на осевое растяжение по сравнению с изгибом - не нужно рассказывать? = )) Да и подобраны сечения связей зачастую по гибкости.. С приличным недонапряжением. |
Facade Engineer Регистрация: 22.12.2011
Скажите, пожалуста, а болты можно смещать относительно оси стойки? В моем случае необходимо угловую стойку закрепить на ж/б фундаменте, а без смещения болтов его никак не закрепить на подколоннике.
Как запроектировать(корретный) опорный узел трехшарнирной арки? | roman111 | Конструкции зданий и сооружений | 19 | 21.04.2014 14:21 |
Максимальная ошибка в узле 50797 по направлению 2: 0.387%. | Kastrulkin | Расчетные программы | 11 | 06.12.2011 15:35 |
Узел сопряжения фахверковой стойки и балки | Mikka | Прочее. Архитектура и строительство | 11 | 14.08.2009 10:11 |
Опорный узел мансарды | Axe-d | Конструкции зданий и сооружений | 3 | 18.04.2007 08:25 |
