Крепление ферм железного навеса к ж/б каркасу здания
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Крепление ферм железного навеса к ж/б каркасу здания
Непрочитано 17.06.2014, 16:29 #1
Alfa7
Алма-Ата
Всем доброго времени суток!
Такой вопрос: есть жилой дом (2 этажа), ж/б каркас (колонны 400*400, ригеля 400*500), сейсмика 10баллов.
Нужно закрепить навес из металла над крыльцом - внешний край будет опираться на отдельные металлические колонны, а вот прилегающий к зданию край предлагают крепить анкерными болтами к ригелю (закладных нет) через каждые 50 см. Диаметр болтов - 25мм, засверливать предлагают на 250мм (до середины ригеля).
Теперь вопрос - насколько такое решение безопасно, не нарушает ли оно критично несущую способность ригеля, особенно с учетом сейсмики?
Непрочитано 17.06.2014, 16:36
Бахил
Царицын
Сообщение от Alfa7 Посмотреть сообщение
железного навеса
это круто...
сейсмика 10баллов
в районе ж/д вокзала? Вокзал не трогай! Особенно новую часть.
Я бы сделал отдельно. Другое дело, что сейсмики ещё 100 лет не будет и твой дом развалиться от старости.
Бахил вне форума
как осуществить крепление самонесущей стены к каркасу здания Oleg21 Конструкции зданий и сооружений 21 09.04.2016 08:20
Вопросы по каркасу производственного здания Inertial Конструкции зданий и сооружений 4 24.09.2009 09:08
Крепление монолитного участка плиты к колонне у наружной стены каркасного здания Elen-8511 Железобетонные конструкции 13 21.06.2009 02:05
