Как выполнить узел сопряжения стальной колонны и кинематического фундамента?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Как выполнить узел сопряжения стальной колонны и кинематического фундамента?
Непрочитано 21.06.2014, 22:18 1 | #1
DUMPFIRE-X
конструктор LEGO
Орел
При проектировании трёхэтажного жилого здания в сейсмическом районе встал вопрос решения шарнирного узла сопряжения стальной колонны из трубы 200х200х10 (ГОСТ 30245-2003) и кинематического фундамента (разработка Черепинского Ю. Д.). Как в данном случае обеспечить шарнирное сопряжение в двух плоскостях (в продольном и поперечном направлении)? Если крепление базы колонны будет осуществлено через один фундаментный болт, размещенный с определенным эксцентриситетом от центра тяжести сечения колонны, как производить подбор опорной плиты базы? Ведь в случае значительных поворотов будут возникать концентрации контактных напряжений между пластиной базы и бетонной тумбой. Если у кого-то есть подобный опыт посоветуйте решение проверенное на практике. Кстати выкладываю свежую информацию (получил её от Черепинского Ю. Д.).
Тип файла: rar От Черепинского Ю. Д.rar (507.2 Кб, 176 просмотров)
Автор темы   Непрочитано 21.06.2014, 22:27
DUMPFIRE-X
конструктор LEGO
Орел
Вот инструкция от 2011 года.
DUMPFIRE-X вне форума
Непрочитано 22.06.2014, 18:52
1 | #3
Бахил
Царицын
Повесь оба файла на гвоздик в клозете.
Единственная достоверная информация шаровые опоры фирмы MAUER.
тебе сюда http://www.maurer-soehne.ru/Cistemy_zashchity_stroitel'nykh_sooruzheniy/Seysmozashchitnye_ustroystva/Izolyatory/Mayatnikovye_opornye_chasti/
Кстати, кинематические опоры имеют смысл для жёстких систем. Если период по первой форме > 1c, то они бесполезны и даже вредны.
Бахил на форуме
Непрочитано 22.06.2014, 20:41
Forrest_Gump
Щелково МО
Бахил, не поверишь, но я с тобой солидарен. Маятниковые опоры - самые няши-мяши.
Forrest_Gump вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.06.2014, 23:53
DUMPFIRE-X
конструктор LEGO
Орел
Система жёсткая, рамные узлы в продольном и поперечном направлении. А вот период колебании по первой форме 1,617 с и для первой формы сумма эффективных модальных масс 0,03 %. К тому же категория сейсмичности грунта III. Бахил, а вы применяли шаровые опоры фирмы MAUER? Экспертиза пропускает?
Непрочитано 23.06.2014, 03:12
Forrest_Gump
Щелково МО
Сообщение от DUMPFIRE-X Посмотреть сообщение
Система жёсткая
Да какая же это жесткая система.
Автор темы   Непрочитано 23.06.2014, 09:38
DUMPFIRE-X
конструктор LEGO
Орел
Forrest_Gump, что посоветуете в данной ситуации? Повышать жёсткость системы (увеличивать сечения каркаса)?
Из СП 14.13330.2011 "Строительство в сейсмических районах":
"сейсмоизоляция: Снижение сейсмических нагрузок на сооружение за счет использования специальных конструктивных элементов:
- повышающих гибкость и периоды собственных колебаний сооружения (гибкие стойки; качающиеся опоры; резинометаллические опоры и др.);"
Как в расчетной схеме смоделировать маятниковую опору фирмы MAURER? Выполнить её в виде объёмных КЭ?
P. S. В здании по второстепенным балкам армированная жб стяжка по профлисту ( б=75 мм). В расчетной схеме эта монолитная стяжка не учитывается, только её вес приложен в виде нагрузки. Возможно при учете монолитного жб жёсткость системы увеличится?
Непрочитано 23.06.2014, 10:02
Forrest_Gump
Щелково МО
А ради чего применяются кинематические фундаменты для трехэтажного здания?!
Непрочитано 23.06.2014, 10:14
1 | #9
Бахил
Царицын
Никак. Нет методики. Посмотри еврокод 8, журналы "Сейсмостойкое стр-во", "Стр. механика и расчёт сооружений" за последние 2 года. Методика только разрабатывается. Обычно нагрузку снижают в 2-3 раза. Без разработки СТО экспертиза не пропустит.
3-х этажный металл прекрасно обойдётся без всякой сейсмоизоляции.
Бахил на форуме
Автор темы   Непрочитано 23.06.2014, 10:29
1 | #10
DUMPFIRE-X
конструктор LEGO
Орел
Максимальное расчетное землетрясение 10 баллов (площадка строительства о. Итуруп, б. Курильская гряда), а применимость СП до 9 баллов включительно. А КФ судя по инструкции разработчиков снижает сейсмическое воздействие. Экспертиза пропустит трёхэтажный металл без привлечения спецорганизаций (про которые прописано в СП)?
Ещё видел на форуме фото (в теме "Фото и видео с объектов форумчан") в сообщении от PL, двутавровые балки с дуговыми вырезами полок ригелей, для обеспечения возможности пластических деформаций при сейсмике.
И в нашем СП прописано про пластические деформации:
4.1 При проектировании зданий и сооружений надлежит:
применять материалы, конструкции и конструктивные схемы, обеспечивающие снижение сейсмических нагрузок, в том числе системы сейсмоизоляции, динамического демпфирования и другие новые системы регулирования сейсмической реакции;
принимать, как правило, симметричные конструктивные и объемно-планировочные решения с равномерным распределением нагрузок на перекрытия, масс и жесткостей конструкций в плане и по высоте;
в зданиях и сооружениях располагать стыки элементов вне зоны максимальных усилий, обеспечивать монолитность, однородность и непрерывность конструкций;
предусматривать условия, облегчающие развитие в элементах конструкций и их соединениях пластических деформаций, обеспечивающие устойчивость сооружения.
При назначении зон пластических деформаций и локальных разрушений следует принимать конструктивные решения, снижающие риск прогрессирующего разрушения сооружения или его частей и обеспечивающие «живучесть» сооружений при сейсмических воздействиях.
Не следует применять конструктивные решения, допускающие обрушение сооружения в случае разрушения или недопустимого деформирования одного несущего элемента
Не применяли подобные вырезы для назначения зон пластических деформаций?
Непрочитано 23.06.2014, 10:54
Nagay
Metal Heart
Киев
Не единственная, есть еще неплохой конкурент Mageba Pendulum от швейцарцев. Такие опоры не применяли не было необходимости, использовали другие опорные части этой конторы, а также и Маурера, с экспертизой проблем не было, правда, в Украине.
Nagay вне форума
Непрочитано 23.06.2014, 10:59
Альф
мостовик
В Сочи на мостах применяли опорные части Маурер. У них есть технические свидетельства Минрегиона.
Альф вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.06.2014, 11:31
DUMPFIRE-X
конструктор LEGO
Орел
Альф, а не подскажете опоры MAURER изготавливаются индивидуально под заказ или у них есть определенная номенклатура геометрических размеров опор?
Непрочитано 23.06.2014, 11:32
Kot2012
инженер
москва
Предположительно трясет довольно часто, стойки Черепинского и Курзанова больше подходят для редких землетрясений. Маятниковые опоры выпускаются многими, дешевле РМО с сравнимыми динамическими характеристиками, но тоже недешевы. Главный вопрос СТУ - чья экспертиза, для любой системы сейсмоизоляции. Для стального каркаса видел схемы с малогабаритными встроенными демферами сухого трения(ДСТ), то есть каркас работает в упругой зоне, амплитуды колебаний ограничиваются ДСТ. Можно попробовать, заранее договорившись с экспертизой об объеме и виде испытаний, заменить СТУ натурными испытаниями здания. Цепочка действий - моделирование динамики здания от сейсмовоздействия, затем моделирование динамики здания при статическом нагружении отклонением на максимальный расчетный угол и затухающими колебаниями при обрыве связи, сравнение расчета и эксперимента - как обоснование заданного уровня надежности. Если бы это был не металл.каркас, можно собрать систему на основе узлов российского производства: сферические опоры скольжения + резиновые опорные части для мостов, это будет примерно в раза два дешевле , чем маятниковые опоры.
Kot2012 вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.06.2014, 11:40
DUMPFIRE-X
конструктор LEGO
Орел
Kot2012, спасибо за совет. У Вас случайно нет литературы или ссылки, где подробнее ознакомится с ДСТ?
Непрочитано 23.06.2014, 13:43
Kot2012
инженер
москва
Устройство и схемы подключения просты, картинки и видео можно посмотреть с помощью яндекса в окне поиска: "seismic isolation of buildings from metal frame dry friction dampers video "; среди видео : "Seismic protection of the building using friction dampers with". Кое что выборочно в вложении.
Тип файла: rar ENG.ACA.0020 low damage.rar (7.45 Мб, 75 просмотров)
Kot2012 вне форума
Непрочитано 23.06.2014, 13:49
Альф
мостовик
Обычно с маурером по сейсмике работают так.
Направляют им имеющиеся исходные данные. Они подбирают характеристики опорных частей. Направляют их параметры Вам. Дальше возможно несколько итераций.
Если в дальнейшем подрядчик заключит с ними договор на поставку опорных частей, то они разрабатывают чертежи и направляют проектировщику на согласование.
Конечно, бывают всякие нюансы.
А лучше Вам зайти на их сайт.
Альф вне форума
Непрочитано 23.06.2014, 15:23
Kot2012
инженер
москва
Нашел кое что для расчетов - во вложении.
Тип файла: rar index.rar (2.60 Мб, 232 просмотров)
Kot2012 вне форума
Непрочитано 23.06.2014, 15:33
Kot2012
инженер
москва
под рукой итальянские маятниковые опоры в вложении.
Тип файла: rar S04 FIP FIP-D-en-sleid.rar (3.73 Мб, 157 просмотров)
Kot2012 вне форума
Непрочитано 23.06.2014, 16:32
Бахил
Царицын
Сообщение от Nagay Посмотреть сообщение
А ссылку не скинешь?
Кот2012, спасибо за информацию.
Бахил на форуме
Почему такой странный выгиб плиты при нелинейном расчете? Wayne Rooney Лира / Лира-САПР 3 22.11.2018 15:51
Узел сопряжения ж/б колонны и стальных балок via001 Конструкции зданий и сооружений 5 15.01.2014 10:50
Узел усиления фундамента, базы колонны. игорёк Основания и фундаменты 2 22.04.2012 21:25
Новая технология сопряжения колонны и фундамента Kosyak Основания и фундаменты 2 20.01.2012 15:31
