Узел стыка цементно-бетонного покрытия с асфальтобетонным (деформационный шов)
Инженер
РФ
FRAER, на шов сопряжения покрытий уложите геосинтетику и успокойтесь.
Главспец по генпланам. Архитектор. Регистрация: 15.06.2011
Москва. Брянск.
Да, положите геополотно на стыке (может в два слоя), потому как сразу будете катать по нему асфальтобетон, если я правильно понял. Особо и не придумаешь чем армировать... вот профиля специальнеые есть, но они для закрытых помещений скорее предназначены (для наливных бетонных полов в супермаркетак к примеру), а не для улиц с перепадами температур и прочим, хотяяяяя...
Резервация
Подскажите как правильно произвести стык ж/б покрытия с с ж/б покрытием имеющим поверх асфальтовое покрытие? Нагрузка до 12т на кв.м, проезд ричстакера (погрузчик контейнеров)
Слева планитруется площадка жб покрытие 220мм, справа существующее жб покрытие, поверх асфальт. Красным стык двух покрытий. Где почитать как правильно осуществить примыкание? |
maratovich-r, можно использовать стыковочную ленту "БРИТ-АС".
http://www.brit-r.ru/info/stati/lent...ovochnye-brit/ |
Почему такой странный выгиб плиты при нелинейном расчете? | Wayne Rooney | Лира / Лира-САПР | 3 | 22.11.2018 15:51 |
Максимальная ошибка в узле 50797 по направлению 2: 0.387%. | Kastrulkin | Расчетные программы | 11 | 06.12.2011 15:35 |
Расчёт по СНиПу стальной стойки квадратного сечения не предусмотрен. | Filя | Металлические конструкции | 330 | 09.02.2011 19:47 |
Узел жесткого стыка ригеля с колонной | Inal | Конструкции зданий и сооружений | 13 | 19.03.2010 08:55 |
