Узел стыка ригеля с изломом.
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Узел стыка ригеля с изломом.
Непрочитано 03.07.2014, 19:33 #1
Akim_1989
Расчетчик
Коллеги помогите с узлом стыка ригеля с изломом. Покопался по сериям. Нашёл 2 варианта.
1 вариант через вертикальное ребро(фланец). К недостаткам этого отношу возможность расслоя фланца, поэтому необходимо применять сталь С345.
2 вариант из серии по танспортёрным галереям. Правда там пролёт максимальный 6 м, а у меня 12м. И ещё волнует гибка 30Ш1. Насколько это реально и не изменяться ли прочностные характеристики стали после подобной гибки?
Усилия в стыке M=7 т*м, N=-5.2 т, Q=0.55 т
Тип файла: pdf вопрос_двг.pdf (10.8 Кб, 309 просмотров)
Непрочитано 03.07.2014, 19:47
Бармаглотище
КМ, КМД
1 вариант. Не просто 345, а 09Г2С-12 (в идеале - 15, но ее вы не найдете) или 14Г2АФ-12 (первая лучше, вторая прочнее - но первая более пластична и лучше варится).
2 вариант. гнуть 12-метровый двутавр не самое большое удовольствие. Да и сварка встык... с угловыми швами меньше вероятность напортачить. И я бы однозначно данный стык усилял в растянутой зоне.
Я лично предпочел бы 1 вариант, он попроще в исполнении.
Бармаглотище вне форума
Непрочитано 04.07.2014, 05:41
gorbun
Инженер-конструктор ПГС
12 метров пролет вполне транспортабелен.
Пущай на заводе делают равнопрочный шов с УЗК контролем.
Свидетель ИГОФа :)
gorbun вне форума
Непрочитано 04.07.2014, 06:25
Boris_1
ПГС
Сообщение от Akim_1989 Посмотреть сообщение
На сколько мне известно, марка стали от расслоя не спасает. Нужно указывать соответствующее относительное сужение (т.е. Z свойства) по соответствующему ГОСТу и еще некоторые меры. Согласно рекомендациям для фланцев только
такие стали рекомендовано применять.
Boris_1 вне форума
Непрочитано 04.07.2014, 06:32
plz
Согласен с gorbun, а если приварить тавр снизу этого узла, можно и без УЗК обойтись: дополнительные швы по нему разгрузят растянутый шов по нижним полкам.
plz вне форума
Непрочитано 04.07.2014, 06:45
Бармаглотище
КМ, КМД
Сообщение от gorbun Посмотреть сообщение
дело не в "перетащить-отвезти" и не в "сделать равнопрочный стык". Дело в "согнуть".
Гнуть заводы не любят. Очень не любят. Поймать эти мм при гнутье достаточно тяжело.
Непрочитано 04.07.2014, 07:11
Krieger
инженер (КМ)
Красноярск
Да не надо ничего гнуть, и фланец не нужен. Разрезать полностью и проварить с полным проваром. Ну и накладочку гнутую можно под нижний пояс кинуть, для КСС.
Krieger вне форума
Непрочитано 04.07.2014, 08:09
Бармаглотище
КМ, КМД
эта накладочка декоративная будет. Для феншуя. Стыку она не поможет никак
Непрочитано 04.07.2014, 08:21
Krieger
инженер (КМ)
Красноярск
Почему?
Krieger вне форума
Непрочитано 04.07.2014, 08:23
конечно, первый вариант. заодно и готовая фасонка для крепления распорки
Непрочитано 04.07.2014, 08:36
Бармаглотище
КМ, КМД
Почему?
потому. Нарисуйте узел, приложите силы, подумайте, что будет происходить. Была уже тема на форуме, вроде, про накладочки эти.
Непрочитано 04.07.2014, 09:08
Krieger
инженер (КМ)
Красноярск
типичный ответ
Krieger вне форума
Непрочитано 04.07.2014, 09:18
Бармаглотище
КМ, КМД
кому-то лень немного порыться на форуме.
кому-то лень по 10 раз одно и то же писать.
Бывает.
Автор темы   Непрочитано 04.07.2014, 14:37
Akim_1989
Расчетчик
А толщину данного ребра можно конструктивно принять по Катюшину равной 12мм? Я так понимаю, что моментов в ребре не возникает как во фланцах, так как там нет болтов и нечему изгибать фланец.
Akim_1989 вне форума
Непрочитано 04.07.2014, 14:38
Бармаглотище
КМ, КМД
Offtop: главное, чтоб сжатыми полками не отрезало
Автор темы   Непрочитано 04.07.2014, 14:47
Akim_1989
Расчетчик
То есть пластину на смятие от усилия в полке проверить?
Непрочитано 04.07.2014, 14:56
Бахил
Царицын
Бармаглотище, а ты не суй туда пал... и ничего не будет
Offtop: А то своими советами в ступор ТС вогнал
Бахил вне форума
Непрочитано 04.07.2014, 15:52
Бармаглотище
КМ, КМД
ну у нас же эта пластина по толщине двумя почти сосредоточенными силами (моментом от стенки можно пренебречь, как мне кажется) раздирается в разные стороны, а двумя другими - сдавливается.
И все это она должна это выдержать.
Непрочитано 04.07.2014, 16:21
Бахил
Царицын
А зачем там пластина? Сделать равнопрочный шов на заводе и дело с концом.
Если на площадке собирать, то напрашивается фланец.
Бахил вне форума
Непрочитано 04.07.2014, 16:40
Nagay
Metal Heart
Киев
Конструктивно мин 1,5t полки
Nagay вне форума
Почему такой странный выгиб плиты при нелинейном расчете? Wayne Rooney Лира / Лира-САПР 3 22.11.2018 15:51
Максимальная ошибка в узле 50797 по направлению 2: 0.387%. Kastrulkin Расчетные программы 11 06.12.2011 15:35
Расчёт по СНиПу стальной стойки квадратного сечения не предусмотрен. Filя Металлические конструкции 330 09.02.2011 19:47
Узел жесткого стыка ригеля с колонной Inal Конструкции зданий и сооружений 13 19.03.2010 08:55
