Как извлечь текст из файла автокада, перевести и снова вставить
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Как извлечь текст из файла автокада, перевести и снова вставить
Непрочитано 07.07.2014, 21:55 #1
Верра
Добрый вечер! Есть ли возможность из чертежа автокада извлечь весь текст для перевода, затем вставить переведенный текст без всяких потерь?
Непрочитано 07.07.2014, 22:56
skkkk
Звучит как нечто из области фантастики. Во-первых, слишком мало исходных данных. Весь текст - это что имеется в виду: все текстовые объекты (тексты, мультитексты, выноски, атрибуты, таблицы) и пакетная замена каждого из них значений на переведенные? Это точно не из стандартных возможностей AutoCAD, а автоматизация подразумевает намного более глубокое погружение в суть вопроса, чем Вами изложено выше. Во-вторых, перевод какой? Машинный? А Вы уверены, что оно Вам надо? Потом носители языка будут говорить всякое о нашем брате, как мы вон над китайскими телефонами смеемся, где вместо Sound Player на русском мы видим Звуковой Игрок, а Phone Book переведено как Звоните книге (удивительно, как с падежом не ошиблись). А если перевод ручной, так куда проще его по месту выполнить без разработки всяческих программ. Очень сомневаюсь, что за такое кто-либо когда-либо возьмется. Даже за очень большие деньги.
skkkk вне форума
Непрочитано 07.07.2014, 23:19
Сергей812
Сообщение от Верра Посмотреть сообщение
есть - называется студент-чертежник со знанием иностранного...
подозреваю - ТС досталась проектная документация для адаптации под российские нормы.
Сергей812 вне форума
Непрочитано 08.07.2014, 00:17
maratovich
г. Самара
Нет, скорее Верра готовится на работу сюда http://dwg.ru/vacancy/366
Сообщение от skkkk Посмотреть сообщение
Ничего Вы не понимаете.... Это отечественный бизнес, с заказчика возьмут много, исполнителю (студенту) дадут мало. Прибыль из воздуха 300% ))
maratovich вне форума
Непрочитано 08.07.2014, 00:23
Сергей812
сочувствую ей:
Приглашение к сотрудничеству получают кандидаты, успешно выполнившие тестовое задание.
Выполненные работы рассматриваются в течение недели.
а потом третий будет разгребать что получилось после первых двух-это экономия по русски)
по теме ветки: в принципе, можно выдергивать текстовые сообщения в отдельное окно, запоминая хэндлы мультитекста.. потом скопом перевести и обратно запихать.. но что-то я сомневаюсь в выигрыше времени сильном.
Непрочитано 08.07.2014, 07:50
Profan
Вредный совет:
Захват области экрана с текстом, Finereader, Word, Promt, буфер обмена, Mtext...
Profan вне форума
Непрочитано 08.07.2014, 09:57
casaatik
Проектирование
Киев
Была подобная заморочка. Использовал сцепку autocad 2008 и Microsoft Word 2003. В autocad с помощью команды MTEXTED назначал WORD текстовым редактором вместо встроенного, а дальше переводчик для worda и вперед ...
casaatik вне форума
Непрочитано 08.07.2014, 10:18
maratovich
г. Самара
Сообщение от casaatik Посмотреть сообщение
Объясните не образованному - что это за зверь такой ?
Непрочитано 08.07.2014, 10:25
casaatik
Проектирование
Киев
Pragma или Promt для Word 2003 в каком-то из них можно было с лету заменять оригинал переводом. Есть еще Microsoft Translator.
casaatik вне форума
Непрочитано 08.07.2014, 11:16
maratovich
г. Самара
casaatik спасибо, понял.
Эту проблему просто так не решить, нужно вытаскивать все слова в отдельный список, производить профессиональный перевод, а потом уже в обратку производить замену. Это только программным путём.
Если у Верра много денег то надо в тему поиск исполнителей.
Непрочитано 08.07.2014, 11:51
оно?
http://www.englishelp.ru/soft/soft-f...8-dxf2txt.html
Непрочитано 08.07.2014, 12:24
maratovich
г. Самара
оно?
Результат не получен, Интуитивно НЕ понятно, да и с кодировкой проблемы (скрин)
Запустил .exe не сработало, прочитал инструкцию, устал, закрыл.
Изображения
Тип файла: jpg 88.JPG (78.3 Кб, 954 просмотров)
Непрочитано 08.07.2014, 12:32
maratovich, мопед не мой...
Непрочитано 08.07.2014, 17:51
АлексЮстасу
топограф, технолог
Один из вариантов, когда известны все содержания надписей:
1. Сохраняете свой dwg в dxf - это текстовый файл.
2. Находите бесплатную программу замены текстов. С работой по файлу соответствий. Составляете свой "словарь", где описано что на русском на что на вражеском заменить. Или наоборот.
3. Заменяете тексты в dxf, и пытаетесь открыть его в Автокаде. Вполне может получиться, если слова и выражения не используются Автокадом.
Практически проверено - переводил на испанский. Но концов той программки замен сейчас нет.
количество моих сообщений не говорит о знании Автокада
АлексЮстасу вне форума
Непрочитано 08.07.2014, 17:54
maratovich
г. Самара
Offtop: Вот если бы ещё Верра хоть слово сказал(а) было интересней...
Непрочитано 10.07.2014, 10:42
OlVish
геодезист
SPb
http://dwg.ru/dnl/2390
а это не пробовали?
OlVish вне форума
Непрочитано 17.10.2014, 09:36
Leo_fmf
Инженер-программист
Стерлитамак
Я наверное уже поздно пишу, и наверное уже решили проблему, но хочу тоже отписаться.
Этим летом я как раз занимался данной проблемой и в принципе решил ее.
У меня была задача перевести все чертежи (их было более 5000) и проставить штамп адаптации в чертеже на свободное место +автоматически создать заявку на печать.
Я реализовал это так:
1) Через Delphi открывая каждый чертеж и запускаю макрос на LISP, который получает список всех текстов в файле Excel.
2) Редактирую этот файл возможностями Excel +руками до идеального состояния (исключить повторения, цифровые значения и т.д.)
3) Переводчица переводит все строки
4) Опять открываю каждый чертеж на Delphi и запускаю макрос на LISP, который использует файл от переводчика для перевода (английский текст уменьшается чуток, снизу вписываю русский тест, учитывая наклон, шрифт и т.д.), затем ищу свободное место для штампа адаптации и прорисовываю его. После всех операций выполняется автоматическая печать в PDF и сохранение файла в формате "*_перевод.dwg" (конечно же учитываются все листы и model).
5) Создается заявка на печать в файле EXCEL.
Теперь хочу эту программу полностью перевести на C#, уже реализован способ перевода, но уже который день не могу решить проблему с открытием файла через плагин (не все файлы открываются) Если кто-то связывался с данной проблемой, может поможет мне?
Leo_fmf вне форума
Непрочитано 17.10.2014, 14:38
Александр Ривилис
программист, рыцарь ObjectARX
Киев
Сообщение от Leo_fmf Посмотреть сообщение
Посмотри мою подпись. Если туда напишешь на форум, то проблему решим.
Александр Ривилис вне форума
Непрочитано 20.10.2014, 17:28
bargool
)))) Я в свое время тоже делал программу для перевода (как раз на C#). Правда, у меня было около сотни чертежей, наверное, и они были не сразу. Так что автоматизации было меньше.
Дёргал весь текст из чертежа в вордовскую табличку, где первый столбец - исходный текст, во второй столбец переводчица писала перевод, после чего прога заменяла в dwg оригинальный текст на соответствующие значения из второго столбца. Были планы развивать, да те работы по переводу закончились..
А. Ну и да. В xrecord текстов (и в таблицу вордовскую) добавлялись метки, однозначно определяющие соответствие примитивов (GUID).
Алексей
bargool вне форума
Непрочитано 20.10.2014, 18:03
kp+
идущий по граблям
Сообщение от bargool Посмотреть сообщение
Стесняюсь поинтересоваться, а как переводчица переводила, не видя контекста? Или там "трудностям перевода" было совершенно неоткуда взяться?
kp+ вне форума
ЛИСП код для копирования файла из известной папки в папку с путем из автокада UniquE LISP 14 02.05.2015 22:29
MS Word Нужен скрипт для копирования с одновременной заменой части текста Солидворкер Прочее. Программное обеспечение 27 27.11.2012 15:52
При пересылке чертежа по почте встроенными средствами Автокада, меняется версионность файла. WTF? Филипп AutoCAD 8 29.12.2011 11:23
извлечь из выноски текст и вставить в таблицу? mmahaev@mail.ru AutoCAD 2 15.03.2011 11:46
Как извлечь из размера значение, т.е. текст??? Rubль Программирование 10 24.08.2009 17:24
