Необходимость эвакуационной лестницы
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Пожарная безопасность > Необходимость эвакуационной лестницы
Непрочитано 08.07.2014, 17:13 #1
cosoFF
Дирекция проектов
Крд-Спб-Хрб
Добрый день,подскажите, лестница по оси 16 необходима ?
Класс С-1 , двухэтажное здание,на каждом этаже живет 40 человек.
По СП 1.13130.2009 таблица 5, там не пойму,для моего случая какой будет площадь эвакуации?
Тип файла: pdf 001.pdf (142.1 Кб, 142 просмотров)
Непрочитано 13.07.2014, 15:40
1 | #2
Andrey_nadym
Сообщение от cosoFF Посмотреть сообщение
Еще смотря какая степень огнестойкости здания согласно. табл.7.2 СП 54.13330.2011.
плотности людского потока при эвакуации это отношение числа эвакуирующихся из помещений к площади пути эвакуации -> площадь коридора от оси "9" до оси "16" = 28.67 м2, число людей в комнатах в тех же осях 14 следовательно плотность будет = 0,5 чел/м2. по табл.5 СП 1.13130.2009 при варианте Б и классе конструктивной пожарной опасности здания С1 максимум 20 м для тупикового коридора.
Если уберете лестницу, то длина пути эвакуации из комнат в осях "15-16" до выхода расположенного по оси "Г" в осях "8-9" будет составлять 24.5 м следовательно более 20 м.
Из всего вышесказанного лестница по оси"16" необходима.
----- добавлено через ~26 мин. -----
Кроме этого Выход из лестничной клетки в коридор, нет естественного освещения коридоров, нет перегородки разделяющей коридор.
СП 1.13130.2009
п.4.4.6 Лестничные клетки должны иметь выход наружу на прилегающую к зданию территорию непосредственно или через вестибюль, отделенный от примыкающих коридоров перегородками с дверями, за исключением случаев, специально оговоренных в нормативных документах по пожарной безопасности.
СП 54.13330.2011
п.7.2.2 ..Коридоры следует разделять перегородками с дверями огнестойкостью El 30, оборудованными закрывателями и располагаемыми на расстоянии не более 30 м одна от другой и от торцов коридора.
СП 7.13130.2013
п.3.12 помещение без естественного проветривания при пожаре: Помещение (в том числе коридор) без открываемых окон или проемов в наружных ограждающих строительных конструкциях или помещение (коридор) с открываемыми окнами или проемами площадью, недостаточной для наружного выброса продуктов горения, предотвращающего задымление этого помещения при пожаре в соответствии с положениями пункта 8.5.
Andrey_nadym вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.07.2014, 14:47
cosoFF
Дирекция проектов
Крд-Спб-Хрб
Спасибо большое, как-то инстинктивно приняли эту лестницу по оси 16, а вы подтвердили наши опасения! В остальном да,согласен-мрак!
cosoFF вне форума
Непрочитано 16.09.2014, 16:06
morbo
типа архитектор
сочи
Offtop: это здание похоже на тюрьму
morbo вне форума
Деформация стойки эвакуационной лестницы Miron_23 Металлические конструкции 8 06.02.2013 06:46
сколько должно быть максимальное расстояние до ближайшей эвакуационной лестницы от помещения?? нюра87 Архитектура 4 24.06.2012 12:38
Необходимость пожарной лестницы у здания Н=6м Pavel_V Пожарная безопасность 2 28.10.2010 12:41
Сколько должно быть максимальное расстояние до ближайшей эвакуационной лестницы? kolja Архитектура 7 19.08.2010 12:31
