Разница преднапряженной плиты и нет для частного дома
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Разница преднапряженной плиты и нет для частного дома
Непрочитано 08.07.2014, 23:03 #1
мамаша
Всем привет!Посоветуйте, плиз,есть ли разница для частного дома - положить преднапряженную плиту и обычную.Я рассчитывала на обычные ПК,но папа посмотрел прайсы двух заводов и преднапряженные дешевле получаются.А почему так, он не понимает.Я думаю можно и преднапряженные положить.Что скажете?
Непрочитано 08.07.2014, 23:09
Vlad_2013
Можно, главное чтобы понесла нагрузку.
Vlad_2013 вне форума
Непрочитано 08.07.2014, 23:56
1 | #3
Stanum
Dr
Днепропетровск
мамаша, в преднапряженных обычно армирование меньше.
Stanum вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.07.2014, 00:22
мамаша
Сообщение от Vlad_2013 Посмотреть сообщение
Сообщение от Stanum Посмотреть сообщение
я склоняюсь к обычным ПК.вы,я так понимаю,тоже?
мамаша вне форума
Непрочитано 09.07.2014, 00:25
1 | #5
Stanum
Dr
Днепропетровск
мамаша, если есть преднапряженные и они дешевле берите их. Если нет, то не берите. Главное чтоб плиты были одинаковы по несущей способности.
Stanum вне форума
Непрочитано 09.07.2014, 07:07
realdoc
Документооборот и управление
Сообщение от мамаша Посмотреть сообщение
Скорее всего потому, что плиты без преднапряжения изготавливаются по агрегатно-поточной, т.е. устаревшей технологии, а плиты с преднапряжением по технологии безопалубочного формования - более новой и дешевой.
При прочих равных для частного дома лучше выбирать преднапряженные плиты. В большинстве остальных случаев тоже.
Если цены отличаются, берите те что дешевле.
realdoc вне форума
Непрочитано 09.07.2014, 07:09
sokodi
инженер по качеству
Новочебоксарск
Преднапряженный многопустотные? или преднапряженные плиты опалубки( толщиной 60 мм). Если сравнивать пустотку и обычную то пустотка лучше должна быть
sokodi вне форума
Непрочитано 09.07.2014, 07:44
DMI
Омск
мамаша, обычно народ собирает нагрузки:
- постоянные (конструкция пола);
- временные длительные (перегородки);
- кратковременные (людишки с мебелью);
производят их сочетание с учетом коэффициентов влияния, в вашем случае можно их просто просуммировать и делают подбор марки плиты по нагрузке, с учетом пролёта.
В вашем случае, скорее всего, будут достаточны плиты под нагрузку 800 кг/м2, если нет, в чём я сомневаюсь, следующая идёт уже 1250 кг/м2.
Теперь про марки плит:
- плиты марок "ПК", выпускаемые, например, по серии 1.141 - это многопустотные преднапряжённые, так сказать, "классические пустотки".
- плиты марок "ПБ", выпускаемые, например, по серии ИЖ 568 - то же многопустотные безопалубочного формования, то же с предварительно-напряжённой арматурой (высокопрочной проволокой).
- еще есть плиты марок ПТА, которые армируются сетками, но имеют ограничения по пролёту.
Так вот, и ПК и ПБ почти схожи (у одной круглые пустоты, у другой почти овальные), но есть одно но. Первые имеют по боковой поверхности шпонки круглой формы, которые обеспечивают передачу нагрузки между плитами в любом направлении и позволяет организовать жёсткий диск перекрытия (при условии заполнения швов между плитами, что является обязательным), вторые имеют продольные вырезы, которые в состоянии обеспечить только передачу вертикальной нагрузки от одной плиты к другой (при том же условии заполнения этих швов).
DMI вне форума
Непрочитано 09.07.2014, 08:31
hentan
Если нагрузка одинаковая (для примера ПК36.12-8, где 8-нагрузка, 800 кг/м2), то брать те, что дешевле.
Одиссей (с)
hentan вне форума
Непрочитано 09.07.2014, 09:08
s7onoff
Сообщение от sokodi Посмотреть сообщение
эт што за зверь?
ЗЫ: давно в прайсах ЖБЗ не замечал непреднапряженных. Используйте их, не бойтесь.
Непрочитано 09.07.2014, 09:13
hentan
так-то пустотки 48 и длиннее преднапряженные обычно, а 30, 36-каркасные
Одиссей (с)
hentan вне форума
Непрочитано 09.07.2014, 09:20
realdoc
Сообщение от DMI Посмотреть сообщение
Говорят в древности были железобетонные изделия без предварительного напряжения.
Изображения
Тип файла: jpeg 104MM.jpeg (93.6 Кб, 444 просмотров)
realdoc вне форума
Непрочитано 09.07.2014, 09:36
Stanum
Dr
Днепропетровск
DMI, 800 для частного дома?
600, а то и 450 с головой должно хватить.
Stanum вне форума
Непрочитано 09.07.2014, 09:54
Бахил
Царицын
Сообщение от realdoc Посмотреть сообщение
Ну так пролёт всего 3,5 м. Для гаражей? Хотя нагрузка до 800..
Бахил вне форума
Непрочитано 09.07.2014, 10:58
s7onoff
опять же, куда ни посмотрю на прайсы ЖБЗ - 8-ки все поголовно (или выше). Видно дешевле одну линию в работу запускать с одной и той же арматурой, чем несколько и пытаться на этом экономить.
Непрочитано 09.07.2014, 11:53
hentan
6-ки мало кто спрашивает, у нас нет массового строительства малоэтажного жилья
а на гражданское жилье от 8-ок и выше, как правило. Да и 8-ки обычно на малоэтажку берут (чтоб покрепче было), разница в цене между первой и второй не будет велика. У нас в свое время на плиты ПНО (которые 160 высотой) заказывали проект, чтобы можно 8 нагрузки делать.
Одиссей (с)
hentan вне форума
Непрочитано 09.07.2014, 11:56
Axe-d
иллюстратор
с берегов Забобурыхи
Если пол из чего-нибудь растворно-плиточного 8 см - это 187 кг/кв.м.
Кирпичные, огораживающие маленькие помещения перегродки могут при некоторых схемах размещения давать эквивалентную нагрузку до 300-400 кг/кв.м.
Люди с барахлом - 195 кг/кв.м.
Под 700 выходит.
Axe-d вне форума
Непрочитано 09.07.2014, 14:25
Stanum
Dr
Днепропетровск
Axe-d, такие стены лучше делать легкими, Offtop: а то такими темпами можно из свинца перегородки делать, тогда и 800 не хватит.
Stanum вне форума
Непрочитано 10.07.2014, 10:37
Evgeny31
Обычно к жилым помещениям там где ("люди с барахлом") примыкают коридоры для которых нагрузка 360 кг/кв.м. +полы + и. т.п. ->Плиты с индексом "8"
Evgeny31 вне форума
Непрочитано 10.07.2014, 19:05
Axe-d
иллюстратор
какими такими "темпами"? Я говорю о вполне обычных кирпичных перегородках.
Axe-d вне форума
Какие покрытия кровли применимы при малых уклонах кровли для частного дома? injenerkin Архитектура 7 02.02.2013 14:27
Как правильно утеплить мансарду? Реконструкция частного деревянного дома... o.o.makarova Деревянные конструкции 4 19.08.2012 19:46
Минимальная конструкция каркаса по стоймости для частного дома под плиты перекрытия antan83 Конструкции зданий и сооружений 17 13.04.2009 12:07
Строительство дома, нужна помощь с расчетом плиты перекрытия Сергей23 Разное 38 21.07.2008 22:39
