Как соединить элементы деревянной фермы в опорном узле?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Деревянные конструкции > Как соединить элементы деревянной фермы в опорном узле?
Непрочитано 26.07.2014, 13:07 #1
Роман Дмитриевич
Добрый день! Ситуация такая: Имеется конструкция покрытия ( см. рис). Фермы деревянные треугольные соединяются в металлической стойке, и опираются на кладку в опорных узлах. Не могу ни как запроектировать опорный узел, думал делать на врубке, но усилия в верхнем поясе большое -19.81 т., сечения поясов 200х200 брус. угол уклона 18 град. Сечение на врубке не проходит по условию скалывания. Увеличить сечение нижнего пояса нет возможности, потому что по сути по прочности он проходит так же как и верхний. ВОПРОС в узле соединения, как его выполнить, т.к. врубка отпадает.
P.s. Опыта в деревянных конструкция нет, посему и обращаюсь, помогите пожалуйста!
Изображения
Тип файла: jpg Clipboard01.jpg (75.6 Кб, 310 просмотров)
Непрочитано 28.07.2014, 14:48
G-E-K
КМ, КЖ, инж. IIк
СНГ
Усиливайте металлом, а лучше переходите полностью на металл, например трубу, а дизайнеры уже пусть сами обшивают вашу ферму своими деревяшками.
G-E-K вне форума
Непрочитано 28.07.2014, 16:20
vv_77
заказчик
Ярославль
Сделайте вместо нижнего пояса стальную затяжку, более рационально.
vv_77 вне форума
Непрочитано 28.07.2014, 16:46
G-E-K
КМ, КЖ, инж. IIк
СНГ
Более рационально при таких усилиях перейти на металл полностью, но здесь скорей всего руку приложил дизайнер, который хочет стиль аля "конструктивизм".
G-E-K вне форума
Непрочитано 28.07.2014, 17:42
Foksolic
<phrase 1= Отправить сообщение для Foksolic с помощью Skype™
Увеличиваете сечение нижнего пояса. В деревянных конструкциях за частую узлы определяют сечение.
私は読んで考える、私が勉強しています。:read:
Foksolic вне форума
как учесть крутящий момент в узле фермы diek Лира / Лира-САПР 2 01.08.2012 09:16
Помогите найти рабочие чертежи Подстропильной фермы жб 18м zombieman Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 8 19.06.2012 05:49
Фронтальная нагрузка на элементы фермы Владимир Егорьев Конструкции зданий и сооружений 7 14.02.2011 21:41
Расчет деревянной фермы Nehitriy Деревянные конструкции 6 29.07.2010 15:59
Где можно посмотреть проходят ли по расчету элементы фермы в SCAD. A.Ros SCAD 4 24.10.2009 22:47
