Подскажите, какой должен быть узел опирания главной балки на колонну?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Подскажите, какой должен быть узел опирания главной балки на колонну?
Непрочитано 15.08.2014, 21:48 #1
o_O
На существующих опорах необходимо сделать балочную клетку (пролет 12м, шаг стоек 3м). Подскажите, какой должен быть узел опирания главной балки на колонну, жесткий или шарнирный? и почему? база колонн – жесткая.
Непрочитано 15.08.2014, 23:43
Loss
Ну если базы жестко защемленные, то делайте шарнирное опирание балки на стойку. Т.к. Стойки уже существуют, а при жестком опирании балки момент будет передаваться и на стойку, что может повлечь изменение сечения стойки
Loss вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.08.2014, 10:41
o_O
спасибо! и еще вопрос, я так понимаю лучше опирать балки непосредственно на колонны, а не через опорные столики? чтобы не было эксцентриситета.
o_O вне форума
Непрочитано 16.08.2014, 11:27
Loss
Да это на вкус и цвет, я бы принял самый простой шарнирный узел для ваших сортаментов стоек и балок. Чтобы избежать эксцентриситет это вам и опорное ребро и т.д. Для обычной балочной клетки имхо излишне. Я не знаю ваших нагрузок и остальных данных, но сначало надо определиться, может вам балка и не подойдет. Конечно все это домыслы и предположения. ( без точных данных)
Последний раз редактировалось Loss, 16.08.2014 в 14:17.
Loss вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.08.2014, 21:02
o_O
Нагрузок там особых нет. в торнадо рассчитывал балочную клетку, балки естественно получились массивные сварные. для такого пролета логичнее делать фермы, но там проезд должен быть и не хочется сильно наращивать стойки, хотя еще по думаю.
o_O вне форума
Непрочитано 17.08.2014, 00:35
Loss
Можно еще проверить вариант с рамными узлами Ригеля и стойки, но при жестком зазщемлении стоек у них будут большие напряжения и деформации, и дополнительная нагрузка на анкерные болты. Если это все подобрано было с запасом, то возможно уменьшение сечения балки.
Loss вне форума
Непрочитано 17.08.2014, 16:50
s7onoff
Сообщение от o_O Посмотреть сообщение
Раньше так же думал, потом тут убедили - балки круче.
што за торнадо?
Такие уж массивные? В полметра высоты, я уверен, уложиться более чем реально.
Фермы бывают с восходящим опорным раскосом.
Непрочитано 18.08.2014, 07:48
Evgeny31
Что за нагрузки такие действуют у Вас на балки, что они вышли сварными?
Evgeny31 вне форума
Непрочитано 18.08.2014, 07:53
s7onoff
Evgeny31, на 12 метров меньше 40 см точно ничего по жесткости не ляжет, а больше - люди говорят, что вместо проката дешевле сварные делать.
Непрочитано 18.08.2014, 07:57
Evgeny31
Хм... В моем регионе катают вплоть до 50 двутавров, свыше сечения согласовывают на сварные.
Evgeny31 вне форума
Непрочитано 18.08.2014, 10:16
Бармаглотище
КМ, КМД
да хоть 100-е пусть катают.
Сварной от этого не перестает быть дешевле.
Бармаглотище вне форума
Почему такой странный выгиб плиты при нелинейном расчете? Wayne Rooney Лира / Лира-САПР 3 22.11.2018 15:51
Узел опирания деревянной балки Иван 80 Деревянные конструкции 19 04.08.2016 16:51
Узел опирания балки на колонну шарнирный или жесткий Swetix Конструкции зданий и сооружений 8 22.10.2015 12:15
Максимальная ошибка в узле 50797 по направлению 2: 0.387%. Kastrulkin Расчетные программы 11 06.12.2011 15:35
Узел опирания балки на колонну сбоку под углом sanndima Конструкции зданий и сооружений 10 29.06.2011 11:16
