Может ли в ж/б колонне находиться 8 стерженей 28 арматуры?
Архитектор/Конструктор
о. Сахалин
Сложно сказать не видя самого расчета. Нужно задать минимум 5 расчётных сечений в колонне. Далее смотреть где какая арматура. Такие площади обычно возникают в крайних колоннах, где максимальные моменты. Тогда это решается не сплошным армированием, а отдельными дополнительными гнутыми стержнями из перекрытия в колонну. Также в расчете попытаться задать несимметричное армирование.
Слишком мало данных. Вы даже сечение колонны не огласили.
Но в целом соглашусь с Vlad_2013. Без сейсмики должно получиться 4d20 (а меньше мы обычно не ставим в колонны 400х400). Толщина перекрытия 150 нормально на продавливание проходит? |
град Воронеж
без капителей точно не пройдет, да и с ними надо смотреть. В залах нагрузка 500 кг/м, в складских помещениях и того больше может быть (см пособия к старому СНиП Общественные).
С уважением, yarrus77 |
град Воронеж
Без схемы - гадание на гуще. Надо для начала чертежи смотреть, чего там намудрили. Шаг 6 м, а ширина 8 м. Это значит, что 8х6 шаг? Тогда неудивительно, что арматура скачет.
Я так понимаю, у вас безригельный каркас, с монолитным перекрытием. Тогда шаг колонн в любом направлении не более 6 м, а толщина перекрытия должна быть не менее 1/30 пролета и не менее 180 мм, следовательно, в вашем случае - 200 мм. А что касается арматуры, то все зависит от расположения ядра жесткости в плане. Если оно у вас в углу здания, то при длине здания 22 метра каркас будет закручиваться вокруг ядра жесткости, что повлечет увеличение моментов, а следовательно, и арматуры. Тут действительно, что либо конкретное сказать трудно при такие исходных данных. Нужно уточнение, а лучше чертежи.
И почитайте СП 14.3330.2011. Там много интересного написано. |
Почему арматуры в колонне с верху больше чем с низу? | Дмитрий Зиберт | Лира / Лира-САПР | 11 | 09.05.2015 21:48 |
На каком расстоянии от окон соседней квартиры может находиться балкон или окно ? | Wertgan | Архитектура | 5 | 29.03.2011 12:26 |
Муфтовое соединение арматуры, кто что может рассказать | Bat_Bat | Железобетонные конструкции | 5 | 02.03.2011 12:40 |
Какой может быть максимальный шаг вертикальной арматуры? | nikolay2 | Железобетонные конструкции | 1 | 24.02.2011 14:12 |
Нужна ли повторная экспертиза проекта? | Иван 80 | Технология и организация строительства | 40 | 03.02.2011 17:36 |
