Расчет опорной плиты под круглой металлической базой.
15(кг*см)/см - 15 кг*см распределено на 1см ширины пластины
----- добавлено через 35 сек. ----- Я думаю, что квадрат будет опасней ----- добавлено через ~6 мин. ----- хз. Мне кажется в лире занижено в 2 раза, по сравнению с квадратом Последний раз редактировалось Kykycuk, 18.09.2014 в 17:27. |
1. Смотря на что рассчитываете. По Вашим выкладкам Вы проверяете на изгибную прочность лист в месте примыкания к базе. Зачем?
2. Размерность - момент на ширину. 3. Вручную Вы получили 1 число. В Лире Вы получили бескончный массив "чисел". Как они могут совпадать? Укажите одну точку, где ожидается совпадение. 4. На диаграмме явно видны симптомы сингулярности, видимо разбивка как по форме, так и по величине не подходит для этой задачи.
Воскресе |
Задача - проверить толщину пластины. Иной методики в книгах кроме расчета части плиты как консоли я не нашел. А из каких условий кроме изгиба назначается толщина опорной плиты?
Насколько я понимаю методика ручного расчета предполагает максимальный изгибающий момент, а не какое то его среднее значение. |
Толщина пластины проверяется на той площади, которая вошла в расчет. Судя по давлению под кругом ф46 см толщиной 60 мм (а это порядка 200 т/кв.м.), из-под опоры в стороны торчит бесполезный в этой работе лист. Видимо, это для болтов от сдвига. Моментную нагрузку Вы не приводите. Рекомендуемое давление на подливку из М150 не более1000 тонн/кв.м.
Воскресе |
Вопрос о конструкции опорной плиты не стоит. Это существующее положение.
Видел я такое решение. Но насколько видно оно используется для квадратных плит. А если его попробовать применить для моего случая то получается соотношение rk/rpl=0.69, такой случай не рассматривается. |
КМ/КЖ Регистрация: 01.11.2012
Орел
Лютов_Л задача не рядовая, вашу схему оценить не представляется возможным мало информации, сетка хреновая это факт
я ,в свое время, моделировал плиту оболочкой, нагрузка-штамп, у плиты базы задавал коэффициенты постели для бетона фундамента, получилось красиво=) |
Скорее расчет для круглых пластин подогнали под квадрат.
http://bek.sibadi.org/fulltext/EPD188.pdf стр. 19 пункт 2.5 Кольцевая пластина, защемленная по внутреннему контуру с распределенной нагрузкой |
Короче, проверять там НЕЧЕГО. Все прочно. Так будет даже когда эти торчащие из-под опоры оскуты сгниют в ноль. ![]() Вопрос, видите ли, не стоит. Вопросов много всяких возникает тут ![]()
Воскресе |
Вывод по теме. Решения без применения высшей математики, доступного для применения на практике не существует. Единственный вариант - преобразование круга в квадрат и получения толщины опорной плиты с огромным запасом. |
На практике у Вас тонкая плита 20 мм под толстой базой 60 мм - и это решатся в одно арифмитическое действие: N/A<=R.
Воскресе |
Харьков, Украина
Лютов_Л, чтобы пользоваться результатами расчета выполненного в МКЭ для нестандартной схемы, нужно сначала обкатать подход на стандартной схеме с известным аналитическим решением. На этапе обкатки определяется тип КЭ адекватный задаче, задание граничных условий, задание нагрузок, анализ полученных результатов. Для вашего случая потренируйтесь на прямоугольных плитах с различными граничными условиями, затем переходите к схеме плиты с трубой. |
Орел
Нужен ли расчет плиты на продавливание под непрерывной стеной? | Dmitij | Конструкции зданий и сооружений | 43 | 10.09.2020 11:50 |
Расчет анкерных болтов для опорной плиты | Яблоко | Конструкции зданий и сооружений | 54 | 01.03.2018 10:04 |
Какая минимальная толщина должна быть у опорной плиты по нормам стальных конструкций? | МишаИнженер | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 6 | 14.01.2013 08:48 |
Расчет нагрузки от собственного веса ребристой плиты (площадь сечения) | eugenmax | Железобетонные конструкции | 5 | 06.11.2012 21:12 |
расчет несущей способности пролетной плиты складского помещения | sbatansev | Конструкции зданий и сооружений | 1 | 15.08.2009 15:22 |
